Watterott HDMI Display Adapter und HY070CTP-A: Touchpanel wird nicht erkannt
OP #4121467
Hallo! Ich habe mir von Watterott ein 7'' TFT Display mit kapazitivem
Touchscreen (HY070CTP-A, Link unten), und ein HDMI Adapter mit Open
Source Firmware (Link ebenfalls unten) gekauft. Beides möchte ich an
einem Raspberry Pi 1 B (2. Generation mit mehr RAM) betreiben.
Laut Dokumentation (docu/Displays.md in Github) müssen die Jumper für
ein kapazitiven Touchpanel geschlossen werden, was sie bereits ab Werk
sind (0-Ohm Widerstände).
In der Konfiguration (config.h) habe ich entsprechend das Korrekte LCD
und Touchpanel ausgewählt.
Flashe ich die Firmware und schließe das Display an, leuchtet die rote
LED. Im Debugmodus kompiliert scheint die Meldung
> TP Chip Vendor wrong: 0xFF
nach einem erneuten Start. Deaktiviere ich das Touchpanel in der
Konfiguration, leuchtet die grüne LED und ein Bild wird angezeigt,
jedoch ist das gesamte Bild um ca. 30% nach rechts verschoben, so dass
links ein schwarzer Streifen entsteht, und rechts Inhalte abgeschnitten
werden.
Die Verbindung zwischen Panel und Adapter habe ich überprüft. Das Panel
bietet zwei Anschlüsse (ein Anschluss ohne belegte Touchpanel Pins). Ich
habe den Anschluss mit voller Belegung gewählt.
Habt ihr eine Idee weshalb die Touchpanel Fehlermeldung erscheint, und
warum das Bild verschoben ist?
Vielen Dank im Voraus!
HDMI zu RGB Adapter:
https://github.com/watterott/HDMI-Display
LCD HY070CTP-A:
http://www.watterott.com/en/7-inch-800x480-TFT-LCD-Display-with-capacitive-touch-panel
Persönliche Seite #4121854
SDA+SCL sind geschlossen - diese Jumper müssen aber geöffnet werden und
TP_SDA+TP_SCL+TP_INT müssen geschlossen sein.
Seite 4 im PDF:
https://github.com/watterott/HDMI-Display/blob/master/pcb/HDMI-Display_v10.pdf
> ... ein Bild wird angezeigt, jedoch ist das gesamte Bild um ca. 30% nach
> rechts verschoben, so dass links ein schwarzer Streifen entsteht, und
> rechts Inhalte abgeschnitten werden.
Vermutlich ist das falsche Timing gewählt. Beim HY070CTP-A Display
benötigt man ein anderes Timing als wie bei den Displays mit resistiven
Touchpanel.
hdmi_timings=800 0 16 10 40 480 0 21 1 22 0 0 0 60 0 27300000 6
https://github.com/watterott/HDMI-Display/blob/master/docu/config.txt
PS: Wie Rufus bereits schrieb, ist es meist besser uns direkt per Mail
zu kontaktieren.
Andreas
