Attiny841, PWM Phase Correct auf PA1
Gast #4122030
Moin,
versuche seit ein paar Stunden einen 16 bit Phase Correct PWM auf PA1
eines Attiny841 auszugeben. Auf dem Port passiert leider nichts, und ich
steh gerade auf dem Schlauch wo ich den (die) Fehler gemacht habe.
Vermute das was mit dem Ansatz ICR1 als Top Counter nicht stimmt. Habt
Ihr eine Idee wo ich ansetzen muss?
Danke!
main()
        DDRA |= (1<<PA1);
        TOCPMSA0 |= (1<<TOCC0S0);
        TOCPMCOE = (1<<TOCC0OE);
        ICR1 = 1000;
        TCCR0A = (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0);
        //Mode: Mode 10, WGMn[3:0]=1010, PWM Phase Correct, Top=ICR1
        TCCR0A = (1<<WGM11);
        TCCR0B = (1<<WGM13);
        while(1) {}
Gast #4123208
Danke, ist korrigiert! TOCPMSA0 sollte auch auf TOCC0S1 stehen, wenn ich
Tabelle 12-7 richtig verstehe, hat aber leider beides nichts gebracht.
Bin etwas ratlos, ich vermute das ich TOCPMSA0 immer noch falsch gesetzt
habe für Ausgabe auf TOCC0/PA.
Gast #4123239
Wellenschmied schrieb:
> main()
>         DDRA |= (1<<PA1);
>         TOCPMCOE = (1<<TOCC1OE);
>         ICR1 = 1000;
>         TCCR1A = (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0);
>         TCCR1A = (1<<WGM11);
>         TCCR1B = (1<<WGM13);
>         while(1) {}
Wenn du Timer 1 verwenden willst, solltest du auch die passenden
Register beschrieben - nicht die des Timer0.
