Board für elektronisches Fahrtenbuch
OP #4123280
Hallo
ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, ich frage aber einfach mal :)
Ich möchte mit meinem Sohn (15J) zusammen ein elektronisches Fahrtenbuch
bauen.
Das soll ein Gerät sein, welches an die Zündung im Auto angeschlossen
wird und Strom (12V) ebenfalls über die Verkabelung des Autos bekommt.
Ich hab bereits solch ein Ding im Auto (kommerziell), wir wollen das
aber selber "basteln", rein des Spaßes halber um uns ein bisschen mit
der Thematik Embedded-Systeme auseinander zu setzen.
Wird sind beide Neulinge im Bereich Mikrocontroller, werden uns aber im
Rahmen des "Projekts" mit Sicherheit da einlesen/einarbeiten.
Ich wollte hier anfragen, ob uns jemand ein paar fundierte Tipps geben
kann, welches Board wir nehmen könnten, damit wir gleich in die richtige
Richtung gehen.
Ein paar Infos, was das Board haben müsste:
- GPS
- GSM
- Batterie (Akku)
- Sollte sehr schnell gebootet sein (2-5 Sekunden, nachdem Zündung im
Auto an ist)
- Zum entwickeln wäre ne Ethernet Schnittstelle wahrscheinlich sinnvoll,
alternativ würde auch ein Emulator reichen
- Möglichkeit, Go(lang) Programme darauf laufen zu lassen. Sohnemann
kann bisher nur Java und möchte Go lernen
- USB-Port, damit nachträglich einfach Updates eingespielt werden
können, bzw. Daten abgezogen werden können
- Internen SD-Speicher um Daten zwischenpuffern zu können, falls GSM
nicht verfügbar ist
- Sollte robust sein und auch mal Temperaturen von -20 bis +45 Grad
aushalten
Wie wir uns die Funktionsweise gedacht haben:
1) Zündung an -> Gerät fährt hoch
2) Alle 10 Sekunden GPS Position bestimmen und puffern
3) Puffer via GPS an unseren Server schicken
4) Zündung aus -> Gerät fährt runter
Falls jemand Tipps hierzu hat ... immer her damit.
Wir werden wahrscheinlich erstmal mit einem raspberry pi anfangen, da
ich so einen schon da hab. Für das "endgültige" System muss da aber mit
Sicherheit was anderes her.
Vielen Dank schon mal
Rene
Gast #4123294
Ob eine Eigenentwicklung hier Sinn macht ist fraglich.
Geräte dieser Art gibt es schon reichlich.
Wenn das natürlich nur dazu dient Spaß an der Entwicklung zu haben, ist
das natürlich was ganz anderes und begrüssenswert.
Hier würde ich mal in die aktuelle Make schauen. Einige Grundlagen zu
GPS und deren Codierung. Nicht tiefgehend, aber gut zur verständnis
Bildung.
Ganz Wichtig:
Wenn die Ergebnisse für die Verwendung eines Fahrtenbuches genutzt
werden sollten, die beim Finanzamt anerkannt werden soll, wird das
schwer.
Hier muss der Nachweiß der nachträglichen nicht Manipulierbarkeit
erbracht werden.
OP #4123304
> Bildung.
> Ganz Wichtig:
> schwer.
> erbracht werden.
Hallo Thomas,
das mit dem Finanzamt ist mir bewusst. Daher habe ich ja auch ein
gekauftes Produkt in meinem Waagen eingebaut, welches vom Finanzamt
akzeptiert wird.
Das Ganze ist zunächst wirklich nur als Spielwiese gedacht. Wir wollen
aber an etwas spielen, was man in der Realität benutzen kann.
Das Gerät im Auto ist dabei nur ein Teil des Ganzen (und auch der
kleinere wahrscheinlich). Der wesentlich größere part wird der Service
sein, welcher die Daten vom Gerät bekommt und dann auch noch eine
Webseite um die Daten zu verwalten.
Das alles wird in Go programmiert werden, damit der kleine (und ich) was
lernt :)
