Display blinkt bei Externen Dateien
Gast #4123594
Ich habe verschiedene Teile meines Programms ausgelagert auf mehrere
Dateien.
//Interrupt Adressen
.org 0x0000
rjmp    Init
.org OVF0addr
rjmp    timer0_overflow
//Init
Main:
rcall ADC_Check
rjmp Main
.include "Init.inc"
.include "Display.inc"
.include "ADC.asm"
.include "Text.asm"
.include "Timer0.asm"
.include "Menu.asm"
.include "delay.asm"
Die Funktion Init wird nach dem Reset aufgerufen, sie befindet sich in
der Datei Init.inc  (Selbes Ergebnis auch wenn die Datei Init.asm heist)
[...]//Diverse Einstellungen zum Timer etc
//Variabeln Initialisierung
ldi menu, 0x00
ldi menu_item, 0xFF
//Displays Initialisieren
rcall Display1_Init
ldi ZL, LOW(Hallo*2)
ldi ZH, HIGH(Hallo*2)
rcall Display1_Clear
rcall Display1_Flash_String
sei
Nun blinkt das Display mit dem Text aus "Hallo"
Wenn ich diese Initialisierung direkt in mein Hauptprogramm schreibe so
blinkt das Display nicht mit dem Text. Warum ist das so? Es scheint mir
als würde die Init Funktion in einem Nebenprogramm öfter aufgerufen als
gewollt.
#4123649
wie gelangst du von Init: zu Μain: das ist aus deiner init.inc nicht zu
erkennen.
Der Übersichtlichkeit wegen ist es keine gute Idee Subroutinen (erst
recht in ausgelagerten Dateien) mit jmp/rjmp aufzurufen, da diese ja am
Ende wieder einen jmp wo anders hin benötigen.
Also entweder
.org 0
rjmp start
start:
rcall init
Main:
//tu was
rjmp main
Include "init"
Inculde "noch was"
oder, den Code direkt an der benötigten Stelle einbinden
.org 0
rjmp init
init:
include "init"
Main:
//tu was
rjmp main
Inculde "noch was"
Sascha
Gast #4123857
> der Datei Init.inc
Und endet wahrscheinlich mit einem "ret" oder einfach irgendwie.
Du mußt sie entweder mit ret enden lassen, dann aber auch mit einem
"rcall init" statt eines "rjmp init" im Resetvektor aufrufen oder
alternativ kannst du das rjmp init im Resetvektor stehen lassen, mußt
dann aber am Ende von init auch ein "rjmp main" machen.
