Linux auf Android TV Stick
Gast #4123810
ich hab mir kürzlich so einen Android TV Stick (den hier:
http://www.gearbest.com/tv-box/pp_124593.html?vip=28333) gekauft. Soweit
funktioniert das Teil auch wie es soll. Jetzt frage ich mich aber ob man
da auch ein richtiges Linux drauf laufen lassen kann? Android und Linux
sind ja zumindest verwandt also sollte das doch irgendwie gehen. Weiß
einer von euch genaueres?
Gast #4124456
Christian N. schrieb:
> Wenn du unbedingt  Ubuntu drauf haben wolltest, hättest du lieber
> was
> anderes geholt. Z. B. solche Boards wie Raspberry Pi,  Banana Pi usw.
Ne, nicht unbedingt. Dann hätte ich mir ja (wie du sagst) was gekauft wo
das direkt vom Hersteller angeboten wird. Ich hätte es nur gerne
ausprobiert.
Na ja, vielleicht kommt ja noch eine Ubuntu Version für den Stick, mal
sehen.
#4124691
Das Problem ist der Kernel für den Prozessor, den du in die
Recovery-Partition flashen musst. Und für deinen AMlogic-Prozessor kenne
ich keinen. Der muss die nötigen Treiber halt mitbringen.
Der Rest ist dann das Picuntu-Framework, dem ist der Kernel dann egal -
die Treiber müssen stimmen. Daher: Findest du einen echten Linux-Kernel
(keinen Android-Kernel, der hat zuviele Anpassungen/Entfremdungen),
klappt das.
Gast #4124786
Guido Lehwalder schrieb:
> Eumel schrieb:
>> Geht das mit z.b. Ubuntu genau so leicht?
> Evtl. so?
> Ubuntu / Picuntu auf MK808
> http://www.android-hilfe.de/linux-auf-android-foru...
Ich glaube das klappt nicht weil im meinem Modell (MK808b Plus) ein
anderes SOC verbaut ist aber trotzdem danke!
> klappt das.
Danke für den Input. Hilft es mir weiter, dass auf dem Odroid C1
anscheinden das gleiche SOC verbaut ist?
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php
Gast #4125067
Dirk K. schrieb:
> Das hilft dir nur weiter, wenn du einerseits die Quellen anpassen und
> selber compilieren kannst und andererseits mal bei den bisherigen
> MK802b-Projekten abguckst, was die dafür angepasst haben.
Wie man wohl sehen kann sind meine Erfahrungen in dem Bereich ziemlich
genau Null und das klingt nicht nach einem Wochenendprojekt. Na ja
vielleicht macht das in nächster Zeit mal irgendjemand mit Ahnung.
Danke an Alle für die Antworten!
