Volume Taster vom Smartphone ausbauen
Gast #4125564
 ich habe ein Android Smartphone, welches sich nicht mehr starten lässt,
weil es beim Booten immer in den chinesischen Recovery-Modus geht. Dies
liegt wohl am defekten Volume-Key, welcher dem Phone eine
Dauerbetätigung suggeriert. Der Taster selbst hat noch spürbare
Druckpunkte, von außen kann man keinen Verschleiß erkennen. Nun habe ich
das Phone mal aufgeschraubt (inspiriert von
https://www.youtube.com/watch?v=qysYDdhUZ3s). Bei 2:50 sieht man am
linken oberen Rand des Akkufachs das Flexkabel des Lautstärketasters.
 Ich weiss leider nicht, wie solch ein Taster funktioniert und an
welcher Stelle der Taster oder das Flexkabel defekt sein könnte.
Interessant finde ich, dass vom Taster 3 Adern des Flexkabels anliegen,
an der Platine aber fünf ankommen. Was das zu bedeuten hat, weiss ich
nicht, denn ich habe nicht den Akku entnommen, um den Verlauf
nachzuvollziehen.
 Mir würde es reichen, wenn der Taster dauerhaft deaktiviert würde. Kann
ich die drei Adern am Taster einfach durchtrennen? Oder funktioniert so
ein Taster anders?
 Danke und Gruß
 Damian
Gast #4125921
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Damian schrieb:
>> Kann ich die drei Adern am Taster einfach durchtrennen?
> Ein Taster verbindet zwei Kontakte miteinander. Wenn da drei Adern
> auftauchen, ist da irgendwas faul, oder noch irgendwo irgendwas anderes
> angeschlossen.
> Nein, Dein Youtube-Video sehe ich mir jetzt nicht an, um weitere Details
> zu sehen.
http://vifocal.com/volume-button-flex-cable-fpc-replacement-for-thl-5000-thl-4400-smartphone.html
Das sind zwei Taster "Leiser"/"Lauter" und eine gemeinsame
Nullleiter-Ader oÄ? Dann würde es reichen nur die eine Nulleiter-Ader zu
trennen?
#4125923
> zu sehen.
ACK.
Solche DIY-Versuche führen dann meist zu Threads wie: "Ich habe bei
einem Reparaturversuch ein Bauteil abgerissen. Es saß einmal hier:
(Youtube-Video mit unteridischer Auflösung) Was kann ich an der
Stelle wohl einbauen, damit das Handy wieder funktioniert?"
Gast #4126041
Alexander Schmidt schrieb:
> Steck einfach das Flexkabel vom Lautstärkeregler ab.
> Falls man dazu den Akku ausbauen muss, steck vorher den Akkustecker ab,
> nicht so wie in dem Video einfach am Akku rupfen.
Ich kann dort leider keine Stecker erkennen. Die 5er-Seite scheint
gelötet, beim 3er-Ende (Tasterseite) kann ich nichts erkennen, da müsste
ich den Taster endgültig kaputtmachen.
> Na ja, vielleicht gehen 2 davon zum Einschaltknopf.
Hm, der Anschaltknopf ist auf der anderen Seite, und man kann dafür ein
separates Flexkabel kaufen.
http://www.thlphone.com/Original-THL-phone-Power-Button-Flex-Cable-FPC
Gast #4126156
Seufz. Ich habe jetzt die drei Adern vom Taster abgeschnitten. Geholfen
hat es nicht. Weiter weiss ich auch nicht, vielleicht ein Kurzschluss
weiter Richtung 5er-Ende am Flexkabel?
Persönliche Seite #4126197
Bist du bei dem Zusammenhang sicher?
Es könnte ja auch an etwas anderem liegen.
Damian schrieb:
> vielleicht ein Kurzschluss weiter Richtung 5er-Ende am Flexkabel?
Unwahrscheinlich.
Hast du dein Multimeter, um die Kontakte des Flexkables auf Durchgang zu
testen.
Gast #4126241
> da biste ja auf dem richtigen Weg... wieso quälst das Smarty so? nen
> Teelicht anzünden, Händy drauflegen und abwarten, was passiert. Der
> sicherste Weg einer gelungenen Reperatur an Technik, von der man was
> verstehen sollte, bevor man sie zerlegt, ist der, dass man sich mit
> etrwas anderem beschäftigen sollte, wovon man etwas versteht. Meinste
> nicht auch, dass dein Tread hier für allerlei Gekicher sorgt? wurscht,
> wenns denn so sein sein soll, und hirnrissige Themen zu mehr
> Einschaltquoten dieses gleichnamigen Forums hier sorgt... dir stehen
> alle Welten der Idiotie offen. Hoffentlich nutzt das deinem Hirn auch;
> denn bisher hatten wir nur etwas zum Abkichern..
Inwiefern hilft mir Dein Beitrag, mehr über die Technik zu verstehen?
Ich hab doch nen Thread in einem Elektronikforum aufgemacht, weil ich
Hilfe brauche? Oder ist Deine Empfehlung an alle Neulinge, dass sie
lieber erstmal 4 Semester studieren oder eine entsprechende Ausbildung
machen, bevor sie hier eine Frage stellen? Ist dieses Forum den Experten
vorbehalten?
#4126256
Wenn Du das machen würdest, hättest Du vielleicht eine gewisse Chance,
Dein Händy erfolgreich zu reparieren. Durch sinnloses rumprobieren
wirst Du es sicherlich nicht schaffen.
Gast #4126265
Es gibt Berichte von anderen Nutzern des Smartphone-Modells, die
aufgrund eines kaputten Tasters im chinesischen Menü landen.
http://www.android-hilfe.de/thl-5000-forum/641023-thl5000-bootet-nicht-mehr.html
In
http://www.android-hilfe.de/thl-5000-forum/641806-leiser-taste-defekt-software-oder-hardwareproblem-3.html#post8553460
hatte der Poster wohl zufällig Erfolg beim Herumlöten.
> Unwahrscheinlich.
> testen.
Nein, ich besitze derzeit kein Multimeter und keine Lötwerkzeuge.
Gast #4126296
Liebes Mikrocontrollertagebuch, heute habe ich die Innereien meines
Smartphones auseinandergenommen und sinnlos beschädigt. Hätte ich doch
jemanden gehabt, den ich hätte fragen können. Du erduldest diese Zeilen,
liebes Tagebuch, Antworten hast Du aber keine.
