Baudrate wechseln
Gast #4125882
Wie muss man bei einer seriellen Verbindung (RX/TX zu
HC-06-Bluetooth-Modul, ohne Flusskontrolle) vorgehen, wenn man die
Baudrate wechselt? Nur etwas warten? Leitung dabei auf Low oder High
legen?
Ich möchte ein Programmm schreiben, das das Bluetooth-Modul testweise
mit verschiedenen Baudraten anspricht, um zu sehen, bei welcher es
antwortet, um es dann per AT-Befehl auf 115200 Baud umzustellen und
weitere Befehle zu senden.
Persönliche Seite #4125887
> antwortet,
Sofern sich das BT-Modul an übliche Gepflogenheiten hält, stellt es im
Kommandomodus die Baudrate automatisch um - deswegen fängt jedes
Kommando zuverlässig mit der Zeichenfolge AT (nach CR/CRLF) an.
Das hat vor Jahrzehnten mal die Firma Hayes entwickelt.
Gast #4125913
> legen?
Warten musst du, bis das letzte Zeichen vollständig gesendet ist, nicht
nur ans UART übergeben. Ob und wie man das feststellen kann hängt von
der Hardware ab, siehe unten. Danach steht TxD automatisch richtig.
Frage wofür - es ist ein grosser Unterschied, ob das Programm auf einem
PC laufen soll oder auf einem µController.
Georg
