Mehrere structs anlegen / avr gcc
Gast #4126480
ich habe eine Libary, welche ich in der main.c nutzen möchte.
libary.h
struct motorCfg {
  uint8_t minFwSpeed;
  uint8_t maxFwSpeed;
  uint8_t minRwSpeed;
  uint8_t maxRwSpeed;
  uint8_t actSpeed;
  uint8_t dir;
main.c
// Anlegen von structs
struct motorCfg motor1;
motor1.actSpeed = 200;
Das geht leider so nicht. Ich brauche 3-4 Configs, deshalb auch das
struct.
Ich habe dieses Buch als Druckvariante, dort wird es leider nicht
erklärt.
[/code]
Persönliche Seite #4126506
Was meinst Du damit? Gibt es eine Fehlermeldung des Compilers?
Dann sieh Dir in Deinem C-Buch mal an, wie man Strukturvariablen
initialisiert -- was Du da gemacht hast, ist keine Initialisierung,
sondern eine Zuweisung.
Und wenn Du mehrer Strukturvariablen verwenden möchtest, könntest Du Dir
in Deinem C-Buch mal das Kapitel über Arrays ansehen.
Auch Arrays können initialisiert werden, und auch Arrays aus Strukturen.
Übrigens ist eine .h-Datei keine "Libary" (auch keine Library),
sondern nur eine Headerdatei. Eine Library enthält vorcompilierten Code,
der zu Deinem Programm vom Linker hinzugefügt wird.
Gast #4126599
// lib.h
struct name {
  uint8_t a;
  uint8_t b;
  uint8_t sum;
void sum_ab(struct name *struct_ptr);
// lib.c
void ab(struct name *struct_ptr)
  struct_ptr->sum = struct_ptr->a + struct_ptr->b;
// main.c
int main(void)
  struct name t;
  t.a = 10;
  t.b = 20;
  ab(&t);
Wäre das soweit korrekt? Keine Compiler-Warnungen.
#4126776
Schöner wäre vielleicht noch:
main.c
int main(void)
  struct name t = {
    .a = 10,
    .b = 20
  ab(&t);
Das kann der Compiler als Initialisierung verstehen und uU besser
optimieren.
In deinem Beispiel ändert sich der Wert von .a und .b, in meinem nicht
Gast #4127069
Oliver W. schrieb:
> Brauch man in der Mathematik auch nicht und viel eindeutiger geht sein
> Hinweis doch nicht.
Für mich ist das ein Ausschluß und nicht sehr eindeutig.
Brauch_ man in der Mathematik auch nicht und viel eindeutiger geht sein
Hinweis doch nicht. Die Stelle auf(in) 17 Zeile_ Code zu finden trau_
ich allen zu.
Auch C-ler? Wahrscheinlich kein Mathematiker; s.o.
#4127262
Für die meisten Mathematiker (und ich glaube fast alle Programmierer)
ist das ein Nicht-Gleich, also ein ≠ ;)
> ich allen zu.
Rechtschreibnazi ;) (Ist kein Vorwurf, ich weiß das ich leider viel zu
oft während des Tippens die deutsche Rechtschreibung vernachlässige).
Nun wirds aber OT, btt.
