Arduino Druckmessung/ AnalogRead Umrechnung
OP #4126481
Ich versuche eine Druckmessung über Matlab mit Arduino durchzuführen.
Allerdings habe ich noch Verständnisschwierigkeiten beim Umrechnen in
den Druck. Als Drucksensor benutze ich diese (
http://www.analogmicro.de/_pages/sens/ams5812/ams5812_data_sheet.pdf).
Der A/D Wandler im Arduino hat eine Auflösung von 10 Bit. Wenn ich den
Druck auslese bekomme ich bei einer Druckdifferenz von 0 über analogread
einen Wert von ca. 110. Der Drucksensor liefert eine Spannung zwischen
0,5-4,5 V, die über den A/D Wandler umgewandelt wird und diesen Wert
lese ich dann aus. Verstehe ich das soweit richtig?
U=5*(analogRead/1024) (5 V Spannungsversorgung). So würde ich das
berechnen. Allerdings bin ich verwirrt, weil der Sensor an sich ja
wieder eine andere Auflösung hat(11 Bit). Ich denke irgendwas rechne ich
hier falsch um...
Vielen Dank im Voraus für Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Gast #4126565
An den Drucksensor selbst kommst du beim AMS5812 gar nicht ran (Fig.1 im
Datenblatt). Was als 0.5-4.5V am Analogausgang rauskommt, ist das
DA-gewandelte Signal vom internen µC. Aber warum willst du überhaupt den
Weg über das Analogsignal mit DA-Wandlung im AMS5812 und anschließender
AD-Wandlung im Arduino gehen?
OP #4126600
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Das wurde mir so vorgegeben als Randbedingung. Ich kann mir vorstellen,
dass dies nicht optimal ist, aber leider kann ich daran nichts ändern.
Umso mehr ich über meine Formeln nachdenke umso weniger Sinn machen sie.
Mein neuer Gedanke:Ich habe durch Arduino den Bereich 0-1023. Mein
Sensor kann 0,5 V-4,5V. Das wären ungefähr 102-907 die mir zur Verfügung
stehen. Auf den Bereich 102-907 werden meine 0-5,17 mbar nun
(nährungsweise) linear aufgeteilt. Verstehe ich das nun richtig?
Thomas
