Spannungsüberwachung
Gast #4129597
Möchte gerne, wenn die Versorgungsspannung meiner ATMEGA Schaltung
unterbrochen wird, noch mit letzter Spannung Daten abspeichern. Habe
dazu einen IRF  4905 dazwischengeschaltet und die MEGA-Spannungs-Seite
mit 200 my abgepuffert. Ein A/D-Eingang hängt direkt an der
(ungepufferten) Versorgungsspannung, so dass der Schaltung noch Zeit
bleibt, zum speichern. Leider funktioniert das nur manchmal.
Danke für Euren Support
Turmburger
#4129605
Ab wann erkennst Du die Unterspannung, in welchem zeitlichen Anstand
prüfst Du, wie lange dauert denn das Speichern / wie lange puffert der
Kondensator (abhängig vom Stromverbrauch Deiner Schaltung)? Rechne /
probiere mal all das aus und vergleiche die Zeiten..
Gast #4129625
Schwelle liegt bei 80%. Ich sehe die Schaltung noch weiterlaufen
(steuert ein Display an), so dass genug Zeit ist.
Mir fällt beim Vergleich der gepufferten und ungepufferten Spannung auf
auf, dass auch die ungepufferte Spannung relativ langsam abfällt. Gibt
es beim MOS-FET irgendwelche Rückströme?
#4129629
Vielleicht hast Du beim ADC messen die Betriebsspannung als Referenz
benutzt? Wenn die langsam mit der Versorgungsspannung abfällt, misst Du
evtl. kaum eine Veränderung. Du bräuchtest eher eine feste Referenz,
z.B. die interene Referenzspannung (stell den ADC passend ein und bring
den ADC-Eingang mit einem Spannungsteiler in die Passende Größenordnung)
Persönliche Seite #4129699
Turmburger schrieb:
> Habe dazu einen IRF  4905 dazwischengeschaltet und die MEGA-Spannungs-Seite
Zeig mal Schaltplan inkl. dem Spannungsregler davor.
> ATMEGA
Welcher?
Wieviel Volt sind das konkret?
Welche Referenzspannung, siehe die Frage von r-u?
Beantworte auch die anderen Fragen von r-u.
