rs485 Bus funktioniert nur im "debug" modus
OP #4130363
Ich hab einen (langsamen) RS485 Bus (von einem Homeautomation System)
19200 8n2
daran hängen zwei Arten von Teilnehmern, originale und nachbau
die haben alle schon funktioniert, jetzt "horchen" die Originalen nicht
mehr zu (u.U: seit Netzteiltausch)
der "master" ist ein 12V gerät, der rest 24V
der Bus selber besteht aus +24V 0V A und B
hängt man einen rs485 to LAN converter zusätzlich an den BUS (nur A und
B angeschlossen) funktioniert alles wieder.. (sobald dieser
eingeschaltet ist, sonst auch nicht)
im Anhang sieht man jetzt einmal das "funktionierende" Telegramm mit
Antwort, und einmal ohne Antwort (gemessen zwischen A (t+) und B (T-)
(die "antwort" schaut optisch nicht so super aus, funktioniert aber
problemlos)
ich GLAUBE ich hab irgendwo ein potential Problem  (die "Masse" der 2
netzteile verbinden hat aber nichts gebracht)
wo liegt bei sowas NORMALERWEISE das Problem?? jemand erfahrung damit?
wo/was messe ich hier am besten nach?
Da sind gleich mehrere Fehler:
- Der Bus ist nicht vorgespannt. RS485 braucht Widerstände nach VCC bzw.
GND,
  damit immer gültiger Pegel auf dem Bus ist.
- Das "Empfänger" Singal sieht richtig scheisse aus, die Rechtecke sind
rund.
  Fehlende Masse wäre eine mögliche Erklärung.
OP #4130697
Alexander Liebhold schrieb:
> Terminierung am 1. und letzten Busteilnehmer nicht vergessen.
sowas ist nicht vorgesehen, auch beim Original nicht
man muss auch keine Linie als Bus machen, sondern darf (beliebig)
abzweigen.. (bei 19kBaud ja auch kein problem)
@JIM
>GND,
das könnte das Problem sein, das werd ich als nächstes anschauen..
danke
OP #4131329
>Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interfaces
Problem ist, dass 99% der "Parameter" vorgegeben sind..
es ist ein PHC bus (peha)
ich muss mich also möglichst am original bewegen
(terminieren, "vorspannen" ist IMHO alles nicht vorgesehen..)
ich hab bei meinem testaufbau (mit 3 originalen! Komponenten) gemessen
siehe Anhang.
