TCNT Wert berechnen
OP #4132094
Moin zusammen,
ich lern gerade für ne Prüfung und habe da mal ne Frage zu TCNT Wert.
1.Was passiert wenn ich hier ein Minuswert bei der Berechnung raus
bekomme. Hier einfach den Prescaler dann hoch setzen oder kann ich
diesen Wert ohne das Vorzeichen verwenden.
2.Kann ich den Timerwert auch so berechnen?
anstatt 256-(t/(Tsys*VT))
(1/Tsys*255)*VT?
Danke
#4132097
Zu 1.
Den negativen Wert ohne Vorzeichen zu verwenden dürfte nicht
funktionieren. In diesem Fall den Prescaler verändern oder von 8bit auf
16bit Timer umsteigen.
Zu 2.
Mit welchem Ziel möchtest du die berechnung so vornehmen?
So ganz verstehe ich nicht worauf du hinaus willst
#4132103
Um welchen uC handelt es sich denn da?
Eigentlich sind diese Vorgänge sehr ausführlich im Datenblatt eines
jeden uCs beschrieben.
Such die einen x-beliebigen uC mit ADC aus und schau dir das Datenblatt
an. Besser kann es dir hier auch keiner Erklären ;-)
