TFT Displays Backlight Ansteuerung
OP #4136062
ich wollte mich erkundigen, welche Backlight Ansteuermöglichkeiten es
für TFT Displays gibt,neben einer PWM Ansteuerung. Gibt es auch noch
andere?
Könnt ihr mir nur die Stichworte nennen? Recherchieren kann ich das
natürlich selbst; bin allerdings im Netz auf keine Seite gestoßen, die
mir andere Möglichkeiten nennt. Wahrscheinlich ist das von Hersteller zu
Hersteller anders? Oder gibt es eine Vorgehensweise für nahezu alle TFT
Displays? Möchte da etwas basteln.
Vielen Dank!
Gast #4136655
Mic UC schrieb:
> Gibt es auch noch andere?
Andere WAS?
Von was für Beleuchtungen schreibst du?
EL oder CCFL oder LED? Jede Art ist anders und wird unterschiedlich
angesteuert. EL und CCFL mit Wechselspannung bzw. -strom (aber erheblich
unterschiedlichen Spannungen und Frequenzen), LED mit Gleichstrom.
W.S.
Persönliche Seite #4136886
Die Inverter (bei CCFL) bzw. Converter (bei LED) werden modellabhängig
über PWM oder Analog (i.d.R. 0V..3V) angesteuert. Beide Typen
(Inverter/Converter) benötigen natürlich eine feste Betriebsspannung.
Bei den Panel mit LED Backlight gibt es auch Modelle mit zweifarbigem
Backlight, welche es ermöglichen die Farbtemperatur des Backlights
(grob) an die Erfordernisse anzupassen. Diese Exoten haben dann
getrennte Eingänge für die Dimmung.
Nähere Angaben zu Deinem Panel findest Du in dem dazugehörigen
Datenblatt.
