Atmel 647 Software Reset
Gast #4137492
Hallo liebe Leute,
bin was die Materie angeht ziemlich unerfahren, lasst daher Gnade walten
Zu meinem Problem:
Habe auf einer Platine einen Atmel 647
(http://www.atmel.com/Images/doc5126.pdf) verbaut den ich gerne resetten
würde. In dem Datenplatt ist auf Seite 6 von einem 2-Wire Software reset
die rede. Bedeutet dies, dass ich z.B. mit einem Arduino den ich an die
Pins SCL und SDA anschließe mit den richtigen Timings den Controller
resetten kann? Wie ließe sich das am besten realisieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
(Firma: Vescomp) #4137520
 Was meinst du mit 'Controller' ?
 Verlinktes Datenblatt ist fur 24C02 Eeprom und den kannst so resetten.
 Was da beschrieben wird, ist eine Art von Repeated Start mit Dummy
 Inhalt. Der 24C02 wird damit nur in einen definierten Zustand versetzt.
 Selbstverstandlich kannst du den Atmel so nicht resetten, aber
 TWINT Flag wird bei so etwas schon gesetzt.
 Es bleibt dir uberlassen was du danach machst.
