DIY Stromwandler für Oszi?
Gast #4137816
ich würde gerne die Stromaufnahme(ca 1mA besser 0.1mA bis 100mA) von zB
MCUs mit dem Oszilloskop auf der High side messen. Ich bin also auf der
Suche einem Community Projekt, das ähnlich wie der uCurrent
http://www.eevblog.com/projects/ucurrent/ einen Strom in eine Spannung
wandelt. Bei dem uCurrent liegt ein Pin der Strommessseite allerdings
auf GND. Gibt es etwas vergleichbares, was z.B auf dem INA138 basiert?
Die Bandbreite muss nicht hoch sein. (Sehr)Wenige kHz reichen schon aus.
Ich weiß, ich kann auch die Differenz zweier Oszikanäle nehmen. Dies ist
aber nicht so genau und ich kann den Oszikanal nicht mehr für andere
Zwecke nutzen.
Vielleicht kennt da ja jemand was?
Grüße,
Pioupus
Gast #4137825
Für MCUs brauchst du keinen INA, da ist VCC ja 5 V oder weniger, und
dafür genügt ein einfacher Differenzverstärker. Einen INAxxx brauchst du
bloss, wenn du viel "higher" messen willst als die Versorgung des
Opamps.
Georg
