ATmega328 kaputt?
OP #4138787
Liebe Community,
ich habe ein kleines Problem mit meinem ATmega328P-PU. Jedesmal, wenn
ich über Arduino den Arduino als ISP ein Programm hochladen will
erscheint die Meldung:
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Mar 30 2015 at 14:56:06
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0
3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256
4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0
0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.06s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
0.05s
0.06s
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Mein letztes Programm, dass ich auf ihn hochgeladen habe, war eine
leuchtende LED. Die
Schaltung(http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP) sollte auch
korrekt sein, da sie mit einem anderen ATmega328 funktioniert und auch
mit dem aktullen früher funktioniert hat. Ich verwende ihn mit internem
Oszillator. Nun zu meiner Frage: Denkt ihr, dass ich ihn kaputt gemacht
habe(physisch?) oder, dass es eine flasche Einstellung gibt, die ich
beheben muss. Danke für eure Hilfe,
Gustav
(Firma: Vescomp) #4138906
Gustav Müller schrieb:
> Also ich habe das gerade nocheinmal aufgebaut und mit zwei
> Mikrocontrollern überprüft. Der eine geht und bei dem anderen kommt
> weiterhin die Fehlermeldung mit 0.0V Spannung. Heißt das, dass er
> physisch kaputt ist?
 Physisch kaputtmachen kannst du bei richtig angeschlossenem Programmer
 gar nichts. Fuses verstellen ja, aber sonst nichts.
 Probiere es doch mit -F switch.
 Wenn er sich mit -F switch nicht programmieren läst, dann kannst du
 darüber nachdenken.
