Sketch Hilfe OneButton
OP (Firma: bo) #4140030
Kurze Problemstellung :
Ich habe hier ein Arduino Mega Board und möchte mit einem Taster,dass
mein Programm 1x ausgeführt wird  !
Mein Problem ist nur, dass der Sketch einfach nicht auf den Tastendruck
ausgeführt wird ?
Hier mal der Sketch, kann mir einer sagen wo der Fehler hängt ?
Tim
#include "OneButton.h"
const int vanillesirup=47;
 const int Wodka=30;
 const int Mangosaft=13; // ist als Wasser deklariert
const int Maracujasaft=48;
 const int taster=2;
int ledState = LOW;
void setup() {
pinMode(vanillesirup, OUTPUT);
pinMode(Wodka, OUTPUT);
pinMode(Mangosaft, OUTPUT);
pinMode(Maracujasaft, OUTPUT);
 pinMode(taster, INPUT);
boolean executed=false;
void loop() {
  if (executed==false){
executed=true;
if (digitalRead(taster) == HIGH) {
 digitalWrite(vanillesirup, HIGH);   // turn the  on (HIGH is the
voltage level)
   delay (500); // vanillesirup 2 CL  1 sec.
   digitalWrite(vanillesirup, LOW);
  digitalWrite(Wodka, HIGH);   // turn the  on (HIGH is the voltage
level)
   delay (500); // Wodka 2 CL  1 sec.
   digitalWrite(Wodka, LOW);
     digitalWrite(Mangosaft, HIGH);   // turn the  on (HIGH is the
voltage level)
   delay (1000); //  2CL  1 sec.
   digitalWrite(Mangosaft, LOW);
     digitalWrite(Maracujasaft, HIGH);   // turn the  on (HIGH is the
voltage level)
   digitalWrite(Maracujasaft, LOW);
   delay(5);
   else
     digitalWrite(vanillesirup,LOW);
     digitalWrite(Wodka,LOW);
     digitalWrite(Mangosaft,LOW);
Gast #4140070
Moin,
bitte schreibe alles in die passenden Formatierungen und einrücken nicht
vergessen.
Dies wird auch nur 1x ausgeführt...
  executed=true;
  if (digitalRead(taster) == HIGH) {}
Also stimmt deine hier Logik nicht.
#4140082
> ausgeführt wird ?
In der Loop könnte man es so lösen:
void loop()
  static int button_old = LOW;
  int button_new =  digitalRead(taster);
  //If rising edge
  if(button_new == HIGH && button_old == LOW)
    // Mix cocktail?
  button_old = button_new;
Ich habe eine Flankenerkennung eingebaut, dass das Programm nicht
dauernd wiederholt wird wenn man den Taster gedrückt lässt.
