ich möchte die Kleinspannungsanschlussleitung eines 90W LED-Beamer
Netzteils (19V/5A) verlängern. Für die herstellerspezifischen Stecker
finde ich leider keine geeignete Kupplung. Es handelt sich um ein 6,5 x
4,4 Hohlstecker mit 1,4mm Innenstift.
Jetzt möchte ich die Leitung einfach durchtrennen und ein 5m
Verlängerungsstück (Festinstallation zur Deckenbefestigung) trennbar
dazwischen setzen. Dafür brauche ich am Beamer (Decke) und am
Netzanschluss jeweils geeignete Kupplung+Stecker. Kabel soll ein 2x0,75
oder max. 2x1,5 qmm werden.
Könnt ihr mir eine geeignete 2pol. Steckverbindung empfehlen?
Verriegelung/Raste ist nicht unbedingt notwendig (aber auch nicht total
verkehrt), da die Leitung im Betrieb ja nicht bewegt wird. Auch sollte
die Steckverbindung nicht zu groß sein (also sicherlich keine SchuKo-
oder CEE Stecker/Kupplung) und einfach zu trennen sein. Verpolungssicher
wäre sehr empfehlenswert!
Meine Idee ist bis jetzt einfach Standard 5,5mm Hohlstecker/Kupplung.
Habe nur bedenken wegen den beiden Übergangswiderständen. 2x1,5qmm wäre
da auch nicht einfach reinzubekommen (2x0,75 würde vielleicht gerade
noch gehen).
Habt Ihr eine bessere Idee/Empfehlung. Achja, irgendwelche >10EUR/Stück
Highend-Stecker sollen es auch nicht gleich sein! Und möglichst sollte
es optisch auch nicht nach Bastel-Provisorium aussehen (also keine
Tamiya / Molex Akku/Platinensteckverbinder)
Kermit schrieb:> ich möchte die Kleinspannungsanschlussleitung eines 90W LED-Beamer> Netzteils (19V/5A) verlängern.
Ich würde XLR-Stecker vorschlagen. Die sind robust und trotzdem
preiswert bei vielen Anbietern, z.B. hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/419660
Erstmal danke für die Tipps!
Also "Anderson Powerpole" sieht mir zu sehr nach einem Bastelstecker aus
(ähnlich Tamiya) und hat wohl auch keine vernünftige
Kabeleinführung/Knickschutz. Ist weniger was für offenliegende
Steckverbinder. Scheint auch ziemlich exotisch zu sein (wenige
Bezugsquellen).
XLR macht einen guten, hochwertigen Eindruck. Ich denke der wird es wohl
werden, wenn nichts gravierendes dagegen spricht oder noch bessere
Vorschläge kommen. Nochmals vielen Dank!
Kermit schrieb:> XLR macht einen guten, hochwertigen Eindruck. Ich denke der wird es wohl> werden, wenn nichts gravierendes dagegen spricht
Dagegen spricht die Verwechselungsgefahr mit Audio und DMX Kabeln.
Mikrofonkabel halten die 5A nicht.
> "Anderson Powerpole" ... Ist weniger was für> offenliegende Steckverbinder.
Im Haus ist bis 48V alles gut.
Der größte Vorteil ist, dass die Stecker sowohl hermaphrodit, als auch
verpolungssicher, sind.
H.Joachim Seifert schrieb:> 0,75mm² würde ich bei 5m/5A nicht mehr nehmen. Nicht nachgerechnet, nur> Bauchgefühl.
Das unterstütze ich.
Bei 1,5mm² ist mit einem Spannungsabfall von ca. 0,5V zu rechnen.
Bei 0,75mm² fast 1,2V
Ulrich F. schrieb:> Dagegen spricht die Verwechselungsgefahr mit Audio und DMX Kabeln.
Bei vierpoligen wohl eher nicht.
Bei vierpoligen reichen ja auch 2,5A. :-)
Ulrich F. schrieb:>> 0,75mm² würde ich bei 5m/5A nicht mehr nehmen. Nicht nachgerechnet, nur>> Bauchgefühl.> Das unterstütze ich.> Bei 1,5mm² ist mit einem Spannungsabfall von ca. 0,5V zu rechnen.> Bei 0,75mm² fast 1,2V
Ja, hatte ich auch schon ausgerechnet. Denke gut 1V Spannungsfall gehen
noch in Ordnung. Aber das werde ich vorher noch experimentell ermitteln.
Eine Verwechslungsgefahr mit den XLR-Steckverbindern besteht wohl nicht,
da ich keinerlei Geräte mit solchen Anschlüssen im Haus habe.
Zu den "Anderson Powerpole". Meine Kritik zu "offene Steckverbinder"
zielte nicht auf die Schutzmaßnahme. Bis 48V könnte würde ich auch
bedenkenlos verdrillte Spitzverbindungen nutzen ;). Dabei ging es mir
mehr um die Optik. Das passt vielleicht in einem Labor/Werkstatt, aber
nicht in ein Wohnzimmer oder gar Präsentations/Konferenzraum. Da habe
ich ja auch keine offene Abzweigdosen an der Decke. Ich möchte die
Aderisolierungen der Leitungen nicht sehen! Und der verlinkte
XLR-Stecker sieht (zumindest auf dem Bild) doch ziemlich edel aus. Was
mir allerdings fehlt, ist die Angabe des möglichen Leitungsdurchmessers
für den Stecker. 4x0,75 Steuerleitung mit Brücken im Stecker würde sich
ja quasi anbieten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
