Equalizer mit HP/TP auf STM32F4?
Gast #4140312
Hello,
ich bräuchte als Ersatz für einen Analogen Equalizer/Filter (welcher
ziemlich rauscht und leider wenige Konfigurationsmöglichkeiten
bietet...) ein neues Board. Diesmal dachte ich an eine digitale
Umsetzung des Ganzen.
Anforderungen:
- Signal wird via 3,5mm Klinke eingespeist (Mono)
- Signal soll dann:
1. Je nach Stellung von drei Potis (Bässe/Mitten/Höhen) verändert werden
2. über zwei Filter laufen: linker Kanal am Ausgang soll über einen
Hochpass laufen, der rechte Kanal soll über einen Tiefpass laufen.
- Ausgabe auf einem 3,5mm Klinke stecker oder Cinch
Ich bin derzeit mit dem STM32F4 am basteln, würde sich das dafür eignen?
Was wären Anlaufpunkte? Eine erste Suche ergab einen Equalizer Builder:
https://www.mathworks.com/examples/embedded-coder/4506-parametric-audio-equalizer-for-stm32f4-discovery-board
oder wie könnte man das regeln?
Ausgabe auf einem kleinen Display etc. Hätte ich soweit schon fertig..
jetzt fehlt nur noch die Musikverarbeitung.
Danke & Grüße
Gast #4140355
Required MathWorks™ products:
◾MATLAB
◾Signal Processing Toolbox™
◾DSP System Toolbox™
◾Simulink
◾MATLAB Coder™
◾Simulink Coder™
◾Fixed-Point Designer™
◾Embedded Coder™
◾Embedded Coder Support Package for STMicroelectronics STM32F4-Discovery
Board
◾DSP System Toolbox Support Package for ARM Cortex-M Processors
Lizenzen ohne Ende - Na viel Spass! :-)
Gast #4140386
Für deine Aufgabe sind iir filter geeignet. Die filter lassen sich in
wenigen Zeilen code umsetzen und erfordern nicht viel Rechenzeit. Mit
octave(open source alternative zu matlab) können die Koeffizienten
berechnet und der resultierende filter simuliert werden. Ein stm32f4
bietet ausreichend Rechenleistung um dein  Vorhaben auch mit höheren
sampelraten umzusetzen.
Hier ein link zur Berechnung der Koeffizienten:
http://de.mathworks.com/help/signal/ug/iir-filter-design.html
Persönliche Seite #4140419
Tobi schrieb:
> Hier noch ein link zur Umsetzung der filter
das sind aber FIR-Filter. Die sind für 3 Kanäle nicht so zweckmässig,
weil man keinen nach unten / oben offenen Verlauf generieren kann.
Für den vorliegenden Fall würde ich 2 IIR-Filter empfehlen:
Bässe = LowCut1 (Input) mit Grenzfrequenz 1
Mitten = LowCut2 (Input-Bässe) mit Grenzfrequenz 2
Höhen = (Input - Bässe - Mitten)
Damit erhält man:
Bässe von 0 Hz - von 0Hz bis Grenzfrequenz 1
Höhen von Grenzfrequenz 1 bis unendlich
Damit lässt sich der Originalklang bei Verstärkung 0 exakt
rekonstruieren.
Der einfachste Filter mit einem musiktauglichen flachem Verlauf
funktioniert nach der Methode:
Neuer Wert = Input * k  + Alter Wert * (1-k)
