Laptop-Tastatur defekt.
Gast #4140769
Der Laptop meiner Tochter mit wichtigen Daten für ihr Studium (die
Tochter wohnt 250 km entfernt) ist defekt:
Die Tastatur gibt -ohne draufzudrücken- ununterbrochen ein "C" aus, das
Betriebssystem (Linux) läuft gar nicht erst richtig hoch.
Der Tastaturpuffer läuft wohl über ?
Was kann man, ausser Taste C abnehmen und reinigen, sonst noch machen?
- USB-Tastatur anschliessen, und versuchen, so Zugriff zu bekommen ?
- Beim Hochlauf das BIOS bearbeiten ?
(Firma: matzetronics) #4140792
Wenn da Cola reingelaufen ist, wirds schwierig. Man kann mal probieren,
die Tastenkappe zu entfernen und WD40 oder Isoprop zu injizieren.
Die Keyboards sind meistens nicht mehr aufzukriegen, so das selbst ich
als Recyclespezi dann dazu neige, eine neue Tastatur zu kaufen und
einzubauen. Als Provisorium kann man die Tastatur entfernen und erstmal
eine mit USB anschliessen.
Oft ist das Entfernen gar nicht schwer. Am oberen Rand die Häckchen
wegdrücken. Wenn man alle erwischt hat, hüpft einem das Keyboard oft
schon entgegen. Die Verriegelung des Folienverbinders ist dann je nach
Ausführung zur Seite zu kippen oder leicht nach oben zu ziehen.
#4140811
Harald Wilhelms schrieb:
> Den Steckverbinder der Tastatur im Laptopgehäuse abziehen und eine
> externe Tastatur anschliessen
Einen Versuch ist es wert. Kann aber auch sein, das das BIOS gerne die
interne Tastatur sehen will. Dann hilft nur, irgendwie die C Taste durch
reinigen o.ä. ruhig zu stellen und sich neben dem Provisorium einer
externen USB Tastatur halt eine neue Originaltastatur zu besorgen.
