[S] Lötbaren LiPo-Akku 600mAh Einzelstück
OP #4140959
ich bin für ein Einzelgerät auf der Suche nach einem lötbaren LiPo-Akku
mit einer Mindestkapazität von 600mAh. Da es in dem Gerät sehr eng
zugeht darf der Akku folgende Maße nicht überschreiten: Dicke 10mm,
Breite 28mm/20mm, Länge 30mm/38mm. Breite und Länge dürfen variieren da
ein schmales Ende des Gerätes halbrund abschließt, somit sind auch
Zwischenmaße möglich.
Nun ist es ja nicht so, dass ich nicht schon gesucht hätte ;). So ist
mir z.B. ein LiPo-Akku der Fa. FULLWAT mit dem Typ LP802730
(verschlüsselt: (L)i(P)o 80(Dicke mit eines Nachkomma-Stelle in
[mm])27(Breite in [mm])30(Länge in [mm]) ) auf einem Datenblatt unter
die Augen gekommen.
Nur, wo bekomme ich einen oder zwei solcher Typen ohne gleich 100 oder
1000 Stück kaufen zu müssen. Musterbestellung halte ich als Privatkunde
für unfair.
Für Tipps zur Beschaffung passender Einzelstücke, z.B. auch aus dem
Modellbau-Bereich (Mini-Quadrocopter etc.), wäre ich sehr dankbar.
Grüße Dirk
OP #4141310
@Robert N. (metrux)
Es handelt sich um eine 1S-Flachzelle mit 3,7V Nennspannung.
@Malignes Melanom (mos6502)
Danke für Deine Bemühungen. Leider ist die von Dir verlinkte Zelle zu
lang (50mm) und zu breit (30mm; knapp aber eben zu breit). Auch alle
anderen 600mAh-Zellen bei Hobbyking sind zu groß oder ich bin zu blöd
Deine anderen vier (gefundenen?) Zellen selbst zu finden ;).
Grüße Dirk
OP #4141354
Malignes Melanom schrieb:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7568__ZIPPY_240mAh_20C_Single_Cell.html
Hilf mir bitte auf die Sprünge:
Akku mit 240mAh -> 2 parallel -> 480mAh<600mAh -> fail!
Akku mit 240mAh -> 3 parallel -> 720mAh -> ok! (Abmaße könnten
hinkommen)
Nur, sind denn 3 parallel geschaltete Akkus so einfach zu laden? Muß da
nicht eine Einzelzellüberwachung zum Laden mit rein (Platz!)?
Grüße Dirk
