Mit Blanken USB Kabel einen Arduino Ethernet Programmieren.
OP #4141473
Guten Morgen,
zur Zeit verwende ich den Arduino Ethernet für eineige Projekte. Bislang
habe ich diesen mit einem zweiten Arduino UNO programmiert. Die belegung
war wie folgt:
Arduino Uno -> Arduino Ethernet
Reset->Reset
GND->GND
5+->VCC
TX->TX
RX->RX
Heute Morgen ist mir dan leider der Arduino UNO abgeraucht. Jetzt fehlt
mir eine Programmier möglichkeit. Ich habe noch ein USB zu Seriell (9Pol
D-Sub) Konverter und einige USB Kabel. Meine frage ist ob ich ein USB
Kabel einfach aufschneiden kann und die Pins genau so verwenden kann.
Oder ob es eine lösung mit dem konverter gibt. Über umwege könnte ich
auch an ein ISP Programmer kommen doch dan fehlt mir die Serielle
Ausgabe am PC richtig?
Gast #4141484
Dann musst du mal nachlesen, ob dein bisheriger Uno nur als Pegelwandler
oder als richtiger Programmieradapter fungiert hat.
Wenn es nur ein Pegelwandler war, dann geht es auch mit einem anderen
Pegelwander. Aber ich vermute, dass der Uno über den du bisher
programmiert hast, als Programmieradapter mit deiner PC Software
kommuniziert hat.
Dann geht es nur mit einem Pegelwandler nicht.
OP #4141751
Nein, so habe ich die Arduino's nicht mit einander verbunden. Aber das
wäre eine Möglichkeit wie ich es tun kann. Ich werde es also probieren.
Außerdem habe ich mir ein Adapter bestellt dieser wird mir
wahrscheinlich oft nützlich sein bzw wird sich die Investition sicher
gelohnt haben.
