Beschaltung ATmega324A
Gast #4141822
Hallo!
Ich habe vor, beim ATmega324A die UARTs zu verwenden. Ist hierfür der
interne Oszillator genau genug oder sollte ich einen externen Quarz
anschließen?
Wie müssen dann die Pins XTAL1 und XTAL2 bei Verwendung des internen
Oszillators beschaltet werden?
Ist es möglich, den µC mit einem 5V-Handyschaltnetzteil zu versorgen?
Müsste dabei irgendetwas beachtet werden?
Vielen Dank schon mal!
Grüße
Gast #4141827
restfet schrieb:
> Ist hierfür der interne Oszillator genau genug oder sollte ich einen
> externen Quarz anschließen?
Nimm besser einen Quarz
Wie du willst, sind dann normale IOs.
Ja
Gast #4141960
Dann solls ein Quarz sein.
Da gibts ja die Formel für die Kondensatoren C = C1 = C2:
C = 2 * CL - CS
Wobei CL die Belastungskapazität ist und CS Streukapazitäten der
Leiterbahn und µC-Pins.
Die Belastungskapazität des ausgewählten Quarzes ist 18pF. Welchen Wert
kann ich für CS annehmen?
Im Datenblatt des ATmega wird übrigens eine Kapazität von 12 - 22pF für
die beiden Kondensatoren vorgeschlagen.
Quarze sind komplettes Neuland für mich, also habt bitte Geduld mit mir.
