Power Management IC 3x Input
Gast #4141998
ich suche ein IC welches (ohne jegliche Ladefunktionalität) zwischen 3
Eingängen priorisiert zwischen 3 Eingängen hin und herschaltet.
Die Eingänge sind
1. 5V USB: Prio 1
2. 5V externer Eingang: Prio 2
3. 3,7V Akku: Prio 3
Wenn 1.,2. und 3. eingesteckt -> nehme 1
Wenn 2. und 3. eingesteckt -> nehme 2
und Wenn NUR 3. eingesteckt -> nehme 3.
Das ganze soll ohne Ladefunktionalität für den Akku funktionieren. Das
ganze soll für ein 3,3V System ausgelegt sein. Es kann also ruhig ein
LDO oder Schaltregler integriert sein, muss aber nicht. Wichtig ist mir
das oben beschriebene POWER MANAGEMENT.
Genau dies macht der CMPWR330, dieser ist aber leider nicht mehr
lieferbar!
Danke
Gast #4142159
Ich vermute mal Du meinst "Status: Last shipments"?
Daswäre traurig! Über jeglichen Input bzgl. Alternativ Chips mit
ähnlicher Funktionalität wäre ich sehr dankbar. Zwei Muxe hinterienander
geht natürlich immer, ist aber imo mehr als unschön.
Gast #4142924
Cyblord ---- schrieb:
> Schau mal bei Digikey unter
> Produktverzeichnis  > Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC -
> Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber
> Da findest du einige solcher ICs. Den richtigen suchen musst du
> natürlich selber.
Es gibt zumindest keine mit dem Verhältnis Eingang -> Ausgang mit 3:1;
erst Recht nicht mit 5V, 5V, 3,7V -> 3,3V.
Habe jetzt ON Semiconductor nochmal bzgl. dem CMPWR330 kontaktiert und
er ist in der Tat abgekündigt. Es ist jetzt leider nicht so, dass es
genau für diesen Anwendungszweck Chips wie Sand am Meer gibt.
#4142927
>> natürlich selber.
Ja sicher, man kann nicht immer genau die Funktionalität erwarten die
man braucht. Auch muss der LDO wohl nicht integriert sein, oder?
Ebenfalls gibt es Bausteine mit weitem Eingangsspannungsbereich. Da muss
ja nicht 5V draufstehen auf dem Eingang, oder?
Gast #4142942
Da hast Du natürlich Recht. LDO muss nicht integriert sein. Natürlich
darf der Eingang gerne mehr oder weniger als 5 V vertragen, wichtig ist,
dass er 2x mal 5V und 1x den Spannungsbereich eines LI IO Akkus
"abkann". Schön wäre, wenn er direkt 3 Eingänge priorisierend auf 1
Ausgang ausgeben würde, auch ohne 3,3V LDO, also einfach durchschaltet.
Leider habe ich außer den CMPWR330 so ein IC noch nicht gefunden.
Gast #4142953
Was hast du denn vor? Ein Projekt mir langer Laufzeit und hoher
Stückzahl?
Oder nur ein paar zig?
Oder eins?
Wie wärs denn, wenn du dir bei
http://www.rocelec.com/parts/results/all/?s=CMPWR330 mindestens 132Stk.
von den 2500 für 50.16$ sicherst und die erstmal verbaust?
Bei dem Stückpreis würde ich nicht lange herumsuchen sondern mir einen
Vorrat von dem anlegen, was noch da ist.
Zumindest, wenn es nicht um ein großes Industrieprojekt geht.
Paula
Gast #4142959
Ok, da kommen nochmal min. 68$ Versand drauf.
Das ist aber i.d.R. immernoch viel billiger als weiter nach Alternativen
zu suchen, wenn nicht unbedingt nötig.
Zeit = Geld...
Gast #4142966
großes Industrieprojekt ist zwar übertrieben, trotzdem möchten wir/ich
mir die Möglichkeit nicht verbauen deutlich > 2,5K auf Jahre hinweg
verbauen zu können, man weiss ja nie. Dieser Baustein kommt also leider
nicht in Frage.
Gast #4143029
schade, ist ein schönes Bauteil :)
Sitzt bei uns in einem USV-Projekt und hat sich da ganz gut bewährt.
Bei Platzproblemen sind die externen FETs natürlich blöd... Wobei, es
sollte Dual-FETs im SOT23-6 geben, da ist der Platzbedarf nicht mehr so
wild.
Kostet beim Distri so ca. 3,50€ ab 100St. das ist bei Linear immer ein
Nachteil :)
Gast #4143450
Sala schrieb:
> ist so an der Grenze, aber dafür dass noch nicht einmal eine DC/DC
> Konvertierung mit drin ist finde ich ihn eigentlich zu teuer, gerade
> wenn man ihn mit dem 0,4€ CMPWR330 vergleicht.
na ja, ich hab mir mal das Datenblatt des CMPWR330 angeschaut, die Teile
sind nicht so richtig vergleichbar...
der LTC ist deutlich flexibler, aber für Deine Anwendung wohl einfach
überdimensioniert :)
