Radio stören
Gast #4142466
Guten Abend,
kurze Frage: In einem alten Router fand sich ein Quarzoszillator (Also
die viereckigen mit integriertem Treiber) der Frequenz 35.328 Mhz. Da
habe ich kurz überlegt und mir gedacht, die dritte Oberwelle muss doch
so bei 106 Mhz liegen...und tatsächlich, Radio lässt sich auf der
besagten Frequenz perfekt "stummschalten" durch die Überlagerung. Aber
dann sind mir Bedenken gekommen, an 7 Volt und mit 30 cm Antenne sind
Reichweiten von 100+ Metern möglich, konnte noch nicht weiter weg,
vermute es sind wohl noch viel mehr :/
Ist das legal? Wohl kaum, oder? Aber im Router sind die Dinger doch auch
verbaut, warum stört das da nichts? Selbst ohne Antenne waren locker 30
Meter drin :0
Gast #4142494
Das kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, weil ich die Platine
schon entsorgt habe :/ Aber es waren weder Metallabschirmungen über oder
unter der Platine, die Leitung zwischen Oszillator und Controller ca. 5
cm lang und unter dem Oszillator habe ich da auch keine großartige
Abschirmung, Groundplane, o.Ä. gesehen, also ist stark davon
auszugehen...
#4142532
Holla,
Waldfee schrieb:
> an 7 Volt
In einem Router wird das Teil doch normal nicht mit 7 Volt betrieben,
bei einem älteren Router dürften es eher 3,3V sein, wenn nicht sogar
weniger.
Ich vermute mal daß mit steigender Spannung da die Oberwellen deutlich
ansteigen.
Außerdem ist im Router da keine offene Antenne dran, sondern vermutlich
wird der Ausgang entsprechend belastet und abgeschlossen (z.B. durch
einen Widerstand nach GND).
