Arduino Mega 2560 Absturz bei Signal auf Digital Input
Gast #4144696
Hallo
Wie in der Überschrift beschrieben hab ich das Problem dass mein
Programm auf dem Arduino Mega 2560 abstürzt sobald ein High signal an
einem als Input Konfiguriertem Pin anliegt. Ich kann das Programm im
Ganzen nicht Posten, da es über 800 Zeilen Code enthält. Laut Arduino
IDE verwendet der sketch 13332 Bytes(5%) des Programmspeichers und 4020
Bytes (49%) des dynamischen Speichers werden durch Globale Variablen
verwendet.
Bei Steigender Flanke an dem Pin soll eine ISR ausgeführt werden (der
einfachheit halber erstmal nur
[c]
void setup()
 pinMode(3,INPUT);//Interruptpin
 attachInterrupt(1,gedrueckt,RISING);
void loop()
void isr ()
Serial.println("Interrupt");
[c]
setze ich diese Zeilen in einen neuen sketch und lade ihn auf den
Arduino funzt alles prima
nur in meinem eigentlichen Sketch leider nicht... Statt dessen beginnt
das Programm wieder bei 0(da ist unter anderem eine Zeitzählung
basierend auf der millis() funktion mit im Programm)
hat jemand schonmal ein ähnliches Phänomen gehabt?
Kann es vielleicht sein dass der Arbeitsspeicher überläuft und das ganze
deshalb abstürzt? kann man das Irgendwie überprüfen wie voll der
Arbeitsspeicher ist?
#4144708
Das glaube ich nicht!
Schon alleine deswegen, weil du hier behauptest
die Interrupt Funktion würde 'gedrueckt' heissen und tatsächlich
void isr ()
heisst sie aber ganz anders.
Wenn man sich hier im Forum extrem unbeliebt machen will, dann postet
man zu seinen Fragen Codeausschnitte, bei denen schon ein Blinder aus 5
Meter Entfernung sagen kann, dass die nie und nimmer durch den Compiler
gegangen sind bzw. auf dem µC gelaufen sind.
Und noch unbeliebter macht man sich mit der Frage
"Ich hab da ein Problem aber ich zeig euch den Code nicht"
Kommt dann auch noch beides zusammen, dann fragt sich jeder: "Wenn er
schon das SChnipsel schlampig postet, welche Schlampigkeitsfehler
stecken dann noch im realen Code?" und geht zum nächsten Thread. Zeit
verplempern kann mann auf amüsantere Art.
Gast #4144759
ich habs nochmal probiert mit den definitiv richtigen namen!!! selbes
ergebniss. ich kann gerne 800 Zeilen Code posten. Dann beschwert sich
jemand dass es unübersichtlich ist weil zu viel... Als ich das ganze
letzten Monat verwendet habe hat alles prima funktioniert... inzwischen
habe ich nur reglerwerte verändert... also nichts an der
funktionalität...
Moderator Persönliche Seite #4144784
Das ist überhaupt kein Problem. Man kann an jedes Posting (fast)
beliebig viele Dateien anhängen. So bleibt die Übersichtlichkeit
gewahrt und der Leser kann sich diese Datei dann anschauen. Hat sie auch
eine vernünftige Dateiendung (nämlich wie im Original auf Deinem PC),
werden Schlüsselwörter sogar farblich hinterlegt.
> Als ich das ganze letzten Monat verwendet habe hat alles prima
> funktioniert... inzwischen  habe ich nur reglerwerte verändert...
> also nichts an der funktionalität...
Wahrscheinlich hattest Du den Fehler schon vorher drin, jedoch ist
dieser bis zum Zeitpunkt der Änderungen nicht in Erscheinung getreten.
Vermutlich irgendein Überschreibser eines Buffers oder Arrays...
Her mit dem Source - alles andere ist Glaskugel-Lesen.
Gast #4144785
Dafür gibt es die Funktion "Dateianhang". Dann ist das ein Attachment
und kein seitenlanger Post.
#4144796
Wenn das Programm ja vor der Änderung der Regelerwerte funktioniert hat,
dann liegt es vermutlich (nur) an deinen Regelerwerten. Hast du schonmal
probiert die ursprünglichen Reglerwerte wieder einzutragen und geschaut
ob das System dann noch funktioniert?
#4144853
Nach der bereits erfolgten Kritik an der Darstellung beziehe ich mich
mal auf die sehr allgemein gestellten Fragen selbst.
Davon ist auszugehen.
> deshalb abstürzt?
Schon möglich.
Prinzipiell schon, kommt aber halt im Einzelfall auf den Kenntnisstand
an über den man verfügt.
Vor einiger Zeit gab es mal eine ähnliche Fragestellung, da haben z.B.
Leute beim Programmstart feste Werte in den RAM-Speicher geschrieben und
dann regelmäßig überprüft ob diese Werte da noch drinstehen oder bereits
überschrieben wurden. Hier z.B. wird so etwas beschrieben, (aber halt
nicht speziell für Arduinos):
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Speicherverbrauch_bestimmen_mit_avr-gcc
Allgemeine Tipps:
Alles auskommentieren bis auf das Grundgerüst, dann einen Programmteil
nach dem anderen wieder hinzufügen und schauen ab wann es hängt.
Immer schön Status-LEDs blinken lassen und reichlich Variableninhalte
und Statusmeldungen über den seriellen Port an den PC versenden!
Gast #4145438
hallo
ok hab das ganze nochmal ausprobiert (ohne was verändert zu haben) jetzt
funzt es auf einmal wieder dafür läuft ein anderer Programmteil nicht
mehr... ich werd mich nochmal selber in meinem code vergraben und
versuchen abzuspecken ohne die funktionalität zu gefärden. Hab mir auch
einen 2. Arduino bestellt um auszuschließen dass meiner kaputt
ist.(wollte sowiso noch nen 2.haben)
ich werde wenn der 2. da ist auch mal versuchen meinen mit nem 9V block
versorgen die Daten an den 2. Arduino senden, der dann über USB alles an
den Rechner sendet. Vielleicht hat der ja auch nur Probleme, wenn er
über USB versorgt wird.
Danke schonmal
#4145707
Verwende lieber ein Steckernetzteil anstelle des 9V Blocks, sonst hast
du sicher mehr Probleme als vermeintlich mit USB.
