MIDI Controller für Verstärker
OP #4146441
Moin Zusammen
Ich baue mir gerade eine Steuerung der Presets und Controll Changes für
einen Gitarrenverstärker.
Als MIDI Footcontroller habe ich das FX1 von Axess Electronics (gibts
leider nicht mehr daher keinen Support).
Die Steuerung für jeweilige Kanäle usw. habe ich fertig was noch fehlt
ist die Übertragung der MIDI Befehle.
Hier ist das Problem. Ich hatte das Gefühl das mein Controller die
ankommenden Daten nicht versteht also habe ich einen Serial Monitor
mitlaufen lassen um zu sehen welche Befehle ich erhalte. Num muss ich
feststellen, dass nur lauter FF also 255 von meinem Microcontoller
empfangen werden und nicht zB. C3 05 für MIDI Channel 4 Kanal 6.
Das FX1 funktioniert mir mit anderen MIDI Endgeräten einwandfrei.
Kennt einer so ein Problem und kann mir helfen?
OP #4146548
OK Ich bin relativ neu in der Welt der Contoller daher weiß ich nicht
genau was ich messen soll. Daher alles was ich mir vorstellen konnte:
U 4,86V
I in Ruhe 6,7 uA
I beim Empfangen 5,4uA
Alles mit vorgeschalteten 220 Ohm
#4146806
Nein, FF ist Reset (und wird in der Praxis nicht verwendet). Clock wäre
F8; Active Sensing FE.
Alle Bits gesetzt sieht aus wie keine Signal. Wobei ich mich dann frage,
wieso das Start-Bit erkannt wurde; könnte aber auch ein Software-Problem
sein.
Persönliche Seite #4146840
Was für ein Teil ist denn das?
Kann man sich darauf verlassen?
Ist das rein passiv (hochohmig)?
Werden damit bei anderen Midi-Verbindungen die korrekten Bytes
angezeigt?
Hast Du ein Oszi mit Decoder oder einen Logik-Analysator (SALEAE CLONE)?
OP #4147027
Vielen Dank für die vielen Medlungen.
Ich habe durch einen Zufall eine Lösung gefunden, die zwar nicht schön
funktioniert aber:
Es kommen ja zwei Signale vom Footcontroller eins +5V und eins +5V mit
den Befehlen. Die beiden sollen eigentliche auf einen Optokoppler. Die
Schaltung hatte ich bislang aber nicht zum laufen gebrach (nach
elektrikal specification von MIDI.org). Deswegen hatte ich nur das
Signal mit den MIDI befehlen über 220 Ohm in RX. Zufällig bin ich mit
dem zweiten 5V auf GRD gekommen und da hat alles funktioniert.
@ Torsten C.
Ich habe das ganze auf der Arduino Plattform aufgebaut und eine
vorgefertigte MIDI Lib. verwendet. Die Lib schickt alles ankommende THRU
nach TX von da habe ich das über USB an PC und mit Serial Moitor mir
angeschaut:
http://www.com-port-monitoring.com/portmonitor.html
Persönliche Seite #4147095
> Die Lib schickt alles ankommende THRU nach TX
Du hast also nicht den Midi-Datenstrom angesehen, sondern das, was Dein
Arduino daraus gemacht hat.
Damit vermischst Du zwei Fehlerquellen:
a) Das Midi-Signal
b) den Empfang des Midi-Signals durch den Arduino
Mit anderen Worten: Du weißt zwar, daß was schiefgeht, aber nicht wo und
also auch nicht warum.
OP #4148888
Ich hab noch keinen Schaltplan angefertig. Wie oben beschrieben gehe ich
momentan mit dem MIDI Signal über 220 Ohm direkt in RX. Die andren 5V
lege ich auf GRD.
Funktioniert soweit aber das Ziel sollte sein den Schaltkreis nach MIDI
Spezifikation aufzubauen. Wie hier:
http://www.midi.org/techspecs/electrispec.php
Warum ich das nicht ans laufen bekomme weiß ich nicht ist ja quasi
stecken nach Zahlen. Als Optokoppler nehme ich den Sharp PC-900.
@Rufus:
Zum Messen der Datenströme habe ich nicht die erforderlichen Mittel.
(Firma: matzetronics) #4148978
Das kann eine simple LED mit 220 Ohm Vorwiederstand sein, du sieht die
LED bei Daten blitzen.
Du weisst, das alle Gatter in der Schaltung Inverter sind? 'To UART'
heisst, das du dort dann direkt den AVR anschliesst.
Persönliche Seite #4149251
> Wie oben beschrieben gehe ich momentan mit dem MIDI Signal über 220 Ohm
> direkt in RX. Die andren 5V lege ich auf GRD.
Das hast Du nicht "beschrieben", eine "Beschreibung" ist Deine wirre
Darstellung da oben jedenfalls nicht.
Mal 'nen Schaltplan.
Dann hilft Dein "Selbstbetrug" aber auch nicht, weil Du damit den Fehler
nicht eingrenzen kannst.
OP #4149539
Mit einer LED kann ich aber nicht die Daten auslesen. Die zeigt mir nur
an ob was rein kommt oder nicht. Den Rest weiß ich.
Es gibt kein Schaltplan. Mit nem Serial Monitor die ankommenden Daten
lesen und dann manuel auswerten ist für mich kein Selbstbetrug sonder
eher pragmatisch.
Gemessen hatte ich, als das MIDI Signal noch nicht angekommen ist,
vieleicht habe ich am Wochenende etwas Zeit das noch mal im momentanen
Zustand zu messen.
