CAN: Leitung testen ohne Oszi
OP #4147792
ich versuche Daten aus meinem Fahrzeug per Can auszulesen (Sparkfun CAN
Shield + Arduino). Leider bekomme ich gar keine Daten, habe 500, 250 und
100 kbps ausprobiert.
Bei dem Steuergerät waren die beiden CAN Pins gar nicht belegt, so dass
ich irgendwo im Netz die Belegung gefunden habe und die Pins rausgeführt
habe.
Da mir ein Oszilloskop fehlt, kann ich nicht feststellen, ob auf der
Leitung wirklich was gesendet wird.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob ich wirklich CAN H und CAN L
erwischt habe und ggf Probleme mit meinem Code oder Configuration habe?
Danke
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4148159
Du kannst mit einem Multimeter im inaktiven Zustand (=Zündschlüssel
gezogen, Nachlaufphase vorbei) den Widerstand zwischen CAN-High und
CAN-Low messen. Dieser sollte, vorrausgesetzt es handelt sich um einen
500 kBit/s Bus (was ein typischer Wert ist), ca. 60 Ohm betragen.
Ferner sollten im Aktiven Zustand die Spannungen CAN-High vs. GND und
CAN-Low vs. GND irgendwo zwischen 0 und 5 V liegen.
Soviel zum Thema "Identifizierung der richtigen Leitungen".
Wenn du uns jetzt noch etwas zum Fahrzeugtyp sagst könnten wir ggf.
antizipieren was da auf dem Bus zu erwarten wäre.
Wenn du dann noch dein Vorhaben grob umreist und deine (wie du sagst)
Configuration beschreibst, können wir vielleicht noch weitere Tipps
geben.
Gruß,
Alex
OP #4148196
Hallo Alex,
es handelt sich um einen 1.6 Rover Motor mit 120 PS (MEMS3), der
allerdings in einem Caterham Super Seven verbaut ist. Am OBD Stecker ist
nur Pin1, Pin3, GND (Pin4) K-Line (Pin7) und VCC (Pin16)  belegt.
Habe gehofft, dass diese Beschreibung:
http://www.can-bus.si/nacrti/CAN_BUS_LOCATION_GUIDE.pdf (Seite 23)
passt. Messe aber zwischen den beiden Leitungen gar keinen Widerstand.
Mit Konfiguration meinte ich ob 11 oder 29 Bit Header und 500mbps /250
mbps oder wieviel auch immer.
Viele Grüße
Alex
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4148299
Hi Alex,
mal ganz grundlegend: Bist du sicher, dass das Steuergerät (die ECU)
überhaupt CAN hat?
Ich habe ein bisschen gegooglet und konnte nichts finden, was darauf
hindeutet.
Z.B. hier:
http://www.mgfcar.de/library/ENGINE_MANAGEMENT_SYSTEM_%20MPi_VVC_MEMS_3.htm
Werden die Funktionen beschrieben. Von CAN ist da nirgends die Rede.
Auch hier nicht:
http://www.the-t-bar.com/media/kunena/attachments/472/K3EU3cribsheet2008.pdf
oder hier: http://www.minipeople.lt/failai/db/3/rovermems.pdf
Und auf diesem Bild:
http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1381693984__rover_mems3_immo_off.jpg
(wobei ich natürlich nicht 100 % sicher bin, dass es sich da um eine
baugleiche ECU handelt) sehe ich zumindest auf Anhieb nicht die typische
CAN-Bus Common-Mode Choke.
Vielleicht kannst du ja mehr dazu sagen und hast andere
Informationen...? Du wirst dich ja sicher schon länger mit dem Thema
beschäftigt haben.
Gruß,
Alex
OP #4148726
Hi Alex,
ich habe auch keine anderen Quellen - hatte nur die von mir verlinkte -
da wird ja von CAN beim Rover 75 mit dem MEMS gesprochen - daher auf gut
Glück ausprobiert.
Also: nein, ich bin mir nicht sicher, dass das Steuergerät CAN kann. Auf
jeden Fall spricht es wohl K-Line.
Viele Grüße
Alex
Gast #4149158
Sicher, daß das Fahrzeug an dieser Stelle überhaupt CAN anbietet?
K-Line...
VG,
  wizz
OP #4151627
Ja mit dem obd-interface von Sparkfun gings:
ELM327 v1.3a
>atrv
12.6V
>.atsp0
OK
>.0100
SEARCHING...
41 00 BE 3E B8 00
>010c
41 0C 00 00
>010c
41 0C 12 54
>010c
41 0C 11 B0
>010c
41 0C 11 AC
>0700
47 01 95 00 00 00 00
>0400
44
>0700
NO DATA
