Ich suche einen Treiber IC, möglichst klein Eingang 5V TTL Ausgang 24V Treiben eines SPS Eingangs (ca. 30..50mA) Kurzschlussfest Größe ca. SOT23 (SMD) Nur 1 Kanal, Single IC Lösung ohne extra Bauteile Hat jemand ein Tipp? Grüße Markus
Transistor
Ich wollte eine 1-Chip Lösung, da es sehr klein sein muss.
Nimm einfach einen Transistor. Gut, 2 Widerstände müssen noch dazu.
Markus Müller schrieb: > Ausgang 24V > Treiben eines SPS Eingangs (ca. 30..50mA) > Kurzschlussfest Also im Kurzschlussfall irgendetwas zwischen 720mW und 1.2W Da wirst du gut kühlen müssen, bei so einem zarten Gehäuse > Größe ca. SOT23 (SMD) stevven schrieb: > Transistor Auch der muss mit der Wärme irgendwo hin
Tom schrieb: > Da wirst du gut kühlen müssen, bei so einem zarten Gehäuse Bei einer IC Lösung muss ich nichts kühlen, der hätte dann eine Temperaturabschaltung drin, ähnlich einem BTS432 Also ich suche so etwas wie ein BTS432 nur als SOT23.
Markus Müller schrieb: > Also ich suche so etwas wie ein BTS432 nur als SOT23. Sowas wird die Leistung nicht bringen können, bzw. schaltet wegen Übertemperatur sofort ab. Es gibt ICs im 8poligen DIP mit Temperatur- und Kurzschlussschutz speziell für SPSen. Georg
Es geht doch nur um wenige mA. Welche im SOT223 Gehäuse habe ich schon gefunden, aber das Gehäuse ist zu groß (und die können 1,4A).
Sowas? http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/fpf2123/mosfet-smart-switch-sot23-5-smd/dp/1228314 Georg
Für zwei Kanäle würde ich einen LM358 im TSSOP nehmen. Vielleicht bekommt man den auch einzeln im SOT-23 (TL343).
Georg schrieb: > Sowas? Ja, nur für 24V, also 30V..35V Maximum. Ein OPV braucht immer noch extra Bauteile.
Markus Müller schrieb: > Ein OPV braucht immer noch extra Bauteile. Du brauchst ja auch keinen Verstärker; ein Komparator ohne Hysterese reicht. Na?
Markus Müller schrieb: > Ja, nur für 24V, also 30V..35V Maximum. Da kann ich nach wie vor nichts besseres anbieten als den TDE1767 - den habe ich schon vor 30 Jahren verbaut. Georg
Wenn du keinen Kurzschlussschutz benötigst, könntest du den BCR10PN verwenden. Zur Not kannst du auch mit ein paar Widerständen einen Kurzschlussschutz dazufügen. Christian_RX7
Hallo, Kommt den Anforderungen relativ nahe: TLE4250-2G Braucht allerdings noch einen Pull-up und einen open Drain/Kollektor zur Ansteuerung. Gruß Anja
