Oszillator - Phy
Gast #4149363
Guten Morgen.
Ich habe auf http://www.keil.com/mcb2300/mcb2300-schematics.pdf (Seite
4) die Beschaltung (siehe Abbildung) gefunden.
Zum verwendeten Oszillator habe ich folgenden link gefunden.
http://www.comtec-crystals.com/docs/G/GCB.htm
Ich blick da nicht so ganz durch. Wär nett wenn mir da vielleicht jemand
einen Schubs in die richtige Richtung geben könnte.
Das Bauteil SJ1 in der Schaltung ist demnach ein Jumper und wenn der
gesetzt wird, wird Pin 1 (quasi Output Enable) auf Ground gezogen und
damit gibt der Oszillator nix mehr aus?!
Bei Frequency Range steht 25.0kHz ~ 200MHz ein relativ großer
Frequenzbereich. Ich brauche 50MHz.
Wie stellt sich diese Frequenz ein???
Ist da noch zusätzliche Beschaltung notwendig??
Wo kann man den Oszillator (oder einen gleichwertigen) kaufen?
ich hab bei reichelt folgenden gefunden:
http://www.reichelt.de/XO32-50-00000/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=101068&artnr=XO32+50%2C00000&SEARCH=oszillator+smd
kann man den alternativ benutzen?
wahrscheinlich ziemlich triviale Fragen. aber bin da nicht so
bewandert...
schonmal danke :)
Gast #4149454
Application Note - CTS Corp. sagt INH auf "1" oder "offen" ist an. 0 ist
aus.
Die Frequenz stellst du ein, indem du den richtigen kaufst. Dein Link
zeigt glaube auf einen 50 MHz. Die Frequenz ist damit fix. Mehr
Beschaltung brauchst du für diesen Oszillator auch nicht.
