Adafruit fona mini GSM Email senden AT
OP #4149863
Hi Leute,
ich habe schon einige Stunden damit verbracht eine Email von einem Fona
GSM Modul (SIM800L) versucht zu senden.
Ich bekommen immer einen Fehler (67) der was mit der Authentifizierung
zu tun hat.  Das Ganze mache ich nur über das Terminal (µC Tests kommen
erst später).
Weiß zufällig jemand was man do noch machen könnte. Alle AT Befehle sind
aus dem Datenblatt entnommen worden. Folgende Mails habe ich schon
ausprobiert: 1und1, web, UNI-Mail, aber immer der selbe Fehler.
AT+EMAILCID=1
AT+EMAILTO=30
AT+SMTPSRV="smtp.web.de",25
AT+SMTPAUTH=1,"mail@web.de","PW"
AT+SMTPFROM="mail@web.de","name"
AT+SMTPRCPT=0,0,"mail2@online.de","name"
AT+SMTPSUB="Test"
AT+SMTPBODY=5
AT+SMTPSEND
Vorher natürlich die Anmeldung und die Aktivierung des GPRS Dienstes.
Freue mich über jeden Tipp.
#4150631
Von der web.de Webseite:
[quote]
Seit April 2014 verwenden alle WEB.DE Server nur noch
SSL-Verschlüsselung. Der Abruf und Versand von E-Mails mit
E-Mail-Programmen und Mail Apps funktioniert nur, wenn
SSL-Verschlüsselung aktiviert ist.
[/quote]
Das hier
sieht aber nach unverschlüsselter Übertragung über den alten Port 25
aus.
IIRC haben alle deutschen Provider komplett auf TLS und Verschlüsselung
umgestellt.
OP #4150643
@Peter danke erstmal
Hab gerade auch mit dem gmail Acc ausprobiert. Nun kommt ein Fehler (65)
mit dem SMTP Server, alle Ports ausprobiert (hatte ich auch bei gmx).
Also ich finde es mal unerhört das so ein einfacher Dienst nicht
funktioniert und man stundenlang nach einer Lösung suchen muss.
Hat noch jemand einen Tipp?
Persönliche Seite #4150657
Kann man "unerhört" finden, aber man kann sich auch informieren. Ist ja
nicht so, daß das völlig überraschend und ganz neu wäre.
Unverschlüsseltes SMTP gilt zu Recht als "bäh", weil darüber 95%
sämtlichen Email-Spams abgewickelt werden, und weil es abgehört werden
kann, d.h. die Zugangsdaten von Nutzern, die SMTP mit Authentifizierung
verwenden, auf dem Präsentierteller liegen.
Daher wird SMTP via SSL verschlüsselt.
Informiere Dich bei Deinem Email-Provider (dürfte web.de sein), wie Du
Deinen Mail-Client zu konfigurieren hast.
OP #4150676
Ich meine nicht das die Verschlüsselung überall aktiviert ist, sondern
das die Beispiele aus dem Datenblatt nicht funktionieren. Denn wenn man
Beispiele veröffentlicht, sollten diese ja auch funktionieren, finde
ich.
Oder ist da jemand einer anderen Meinung.
