Frage zu Tastatur-/LED-Matrix
Gast #4150392
ich hab eine Frage zu einer Schaltungsvariante einer Tastaturmatrix.
Konkret geht es um die auf folgendem Link unter Punkt 4 gezeigte
Schaltung:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~ygu/Mikrocontroller/Tastenmatrix.htm
Mich interessieren zwei Themen:
1) Warum sollen wie dort genannt mehr wie zwei Tasten gleichzeitig nicht
gehen? Ich hab mir das Funktionsprinzip durch den Kopf gehen lassen,
aber ich komm nicht drauf warum das nicht gehen soll. Wenn man in einem
Zyklus durch die komplette Matrix geht, kann man doch jede gedrückte
Taste einwandfrei identifizieren, oder übersehe ich was?
2) Mal angenommen, man würde die Dioden durch Widerstände und die Taster
durch LEDs ersetzen, würde das funktionieren? Gleiches Spiel wie oben,
ich sehe nichts was dagegen spricht, man kann nur nicht mehrere LEDs
gleichzeitig ansprechen, sondern wirklich nur jede einzeln. Das
Charlieplexing-Verfahren als Alternative ist mir bekannt, mich
interessiert eben, ob das o.g. auch funktionieren würde.
Ralf
Gast #4150456
> gehen?
Angenommen links sind die beiden mittleren Tasten gedrückt.
Fragt man die linke Tastenreihe ab, in dem die obere Leitung an Masse
geschaltet wird, ist korrekt Leitung 2 und Leitung 3 erkennbar.
Fragt man die zweitlinke Tastenreihe ab, in dem die zweite Leitung von
oben auf Masse gelegt wird, signalisiert sofort die über due beiden
gedrückten Tasten querverbundene zweiuntetste Leitung, dass angeblich
eine Taste der zweien Reihe gedrückt wird, nämlich die an der
zweituntersten Leitung, was falsch ist.
Charlieplexing.
> Das
Na dann weisst du doch, dass es geht. Da du nur 1 Widerstand hättest,
ksnnst du in einer Spalte nur 1 LED leuchten lassen, sonst hätte man 2
oder 3 parallelgeschaltete LEDs mit galber oder drittel Helligkeit, aber
zeitlich danach in jeder Spalte eine andere.
