SG90 maximal Strom
OP #4150807
Weiß zufällig jemand was der SG90 (Tower PRO) für einen maximalen Strom
zieht? Datenblätter oder weitere Informationen konnte ich nicht finden
und mein Multimeter ist zu träge um es zu messen.
Der Servo muß keine Last bewegen, sondern sich nur um ein paar Grad
drehen.
Es geht darum den Servo mit einem Transistor von der Versorgung ( 4 x AA
Zellen ) aus Energiespargründen zu trennen.
Wenn Du DAS Servo von der Versorgungsspannung trennen willst, denke
daran, daß auch das Impulssignal getrennt oder zumindest über einen R
entkoppelt wird.
Was das Servo an Leerlaufstrom zieht, wird sich im 10-30mA Bereich
abspielen (ohne Last), wie Du schreibst.
Unter Last kommt leicht das 10-20 fache heraus, ist aber auch
uninteressant, miß einfach den Strom, der beim Festhalten des Servos
fließt, wenn Du es bewegen willt. Größer wird er nicht.
Das schafft gerade ein altes, integrierendes Multimeter besonders gut zu
messen.
OP
Super.
Der Leerlaufstrom liegt bei ca. 8mA. Die Befürchtung lag darin das er
beim Anfahren deutlich mehr Strom zieht, da die Messung mit dem
Multimeter stark schwankt, was aber auch durchaus an dem wackeligen
Breadboardaufbau liegen kann. Wenn die Messung unter Last das 10 bis 20
Fache bestätigen wird, bin ich zufrieden.
Schönen Dank dafür.
PS : Vor dem Beitrag hatte ich Google kurz mit "der das Servo"
gefüttert, es scheint ja ein regelrechter Glaubenskrieg zu sein.
Holger L. schrieb:
> ... "der das Servo" gefüttert, es scheint ja ein regelrechter Glaubenskrieg zu
sein.
DAS Servo kommt vom Modellbaubereich (daher hier richtig),
DER Servo kommt vom Maschinenbau her (der ServoaANTRIEB für den
Schlittenvorschub etc, später hat man den "Antrieb" weggelassen, schon
wars passiert.
damit war ich aber nicht zufrieden, hab zwei SG90 Mini Servos mit leicht
unterschiedlichen Herrstelleraufklebern genommen und beim SWEEP-Demo
laufen lassen. Typische Stromaufnahme ~30mA, wenn ich mit der Hand
blockier max. 70 mA
OP
Also im großen und ganzen ging es eher um den Spitzenstrom der den
Transistor beschädigen könnte.
Was das blockieren angeht hatte ich andere Werte gemessen. Der Thread
ist allerdings auch schon zwei Jahre her, die Servos waren aus der
Bastelkiste wodurch auch noch zwei bis drei Jahre drauf gerechnet werden
müßen.
Von welchem Hersteller kommen die Servos denn, wie alt sind die, Plastik
oder Metallgetriebe, was für eine Stromquelle nutzt du, und was ist
SWEEP-Demo?
