Frequenzregelung
OP #4150963
Hallo liebes Forum,
im Rahmen eines Projektes möchte ich die Frequenz eines VCTCXO in einem
bestimmten Wertebereich halten, also regeln.
Dafür wird mit dem Timer eine Sekunde lang die Anzahl der Impulse
gezählt und mit einem Sollwert vergliechen.
Ich möchte mich erstmal mit matlab beschäftigen, um den Regler zu
entwerfen und den Regelkreis zu simulieren.
Es gibt allerdings einige Punkte, wo ich mich ein bisschen unsicher
fühle.
Jetzt sind meine Frage:
1. handelt es sich, um einen digitalen Regelkreis, da der
Regelalgorithmus vom uC ausgeführt wird, oder?
2. Wenn ja, was ist mit der Abtastzeit ? Im meinem Fall gibt es ja
keine, da keine analoges Signal abgetastet wird, sondern Impulse gezählt
werden.
3. Muss die ich die Sekunde, in der Impulse gezählt werden als Totzeit
in meinem Regelkreis berücksichtigen?
Danke im Voraus
#4151002
Ja. Unabhängig davon wie Dein VCTCXO gesteuert wird ist der Regelkreis
digital, da der uC nur diskrete Werte produzieren kann.
> werden.
Ist 1s.
Ja. Falls sich aus irgendeinem Grund die Frequenz ändert, kann der
Regelkreis erst nach Ablauf der Abtastzeit reagieren.
Gast #4151018
Die Regelung dürfte auf so etwas wie einen PLL hinauslaufen. Bei der
Genauigkeit die man mit einem TCXO erreichen will, reicht das einfache
Zählen der Impulse nicht unbedingt aus, um das GPS Signal voll zu
nutzen.
Der Regelkreis wird in der Regel sehr langsam (Stundenbereich) sein, so
dass es auf 1 Sekunde (ggf. auch nur 0,5 s) Totzeit nicht ankommt.
In der Regel dürfte es darauf hinauslaufen, dass der µC mit der Frequenz
des VCXOs (oder einem Teil/Vielfachen davon) läuft und den Zählerstand
beim GPS Sekundensignal ausließt (per Hardware) und ggf. zusätzlich per
analoger Hardware noch eine Phaseninformation dazu nutzt. Die Abtastzeit
an sich ist die 1 s Periode des GPS Signals - dazwischen bekommt man ja
keine Information.
Die Kunst ist es bei dem Fall eher das Phasenrauschen des GPS Signals
vernünftig zu dämpfen und gegen die Drift des VCXOs abzuwägen. Anders
als sonst bei der Regelungstechnik oft gefordert wird keine möglichst
schnelle Regelung angestrebt, sondern ein Übergang bei der passenden
Zeitskala.
Der 2. Punkt ist ggf. Fehlertoleranz, wenn das GPS Signal ausfallen
sollte.
