STM32 Sample&Hold
OP #4151727
ich habe einige Fragen zum Ablauf von ADC Messungen auf einem STM32 MC.
Folgendes Szenario:
Es sollen 6 anliegende Spannungen zum Zeitpunkt t=0 gemessen werden,
also gleichzeitig.
Dies soll von ADC1 übernommen werden.
Die Spannungen sind mit ADC1_IN0 bis ADC1_IN5 verbunden.
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfRegChannel = 6;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_7Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 6, ADC_SampleTime_7Cycles5);
Zum Zeitpunkt t=0 wird ADC1 durch einen Timer getriggert.
Ist es richtig, dass genau bei t=0 Spannungen an ADC1_IN0..5 jeweils in
6 Kondensatoren gespeichert werden, dann geht der ADC1 von Channel zu
Channel und holt die gespeicherten Spannungen ab?
So, dass ich am Ende, nach 6 * Sample_Dauer, also zb bei STM32F4 nach (6
* 1uS=) 6uS die 6 Spannungen zum Zeitpunkt t=0 erhalte?
Was genau sagt dann ADC_SampleTime_7Cycles5?
Hintergrund: Ich habe mehrere synchronisierte center aligned PWM Signale
und die Spannungen sollen genau dann gemessen werden, wenn alle PWM
Ausgänge LOW sind. PWM_Duty wird nie auf 100% gesetzt, damit es eine 1uS
OFF_TIME zum Messen bleibt.
Deshalb die Frage, ob ich für 6 Messungen 1uS oder 6uS übrig lassen
soll.
Andreas
Gast #4151746
Nein, die Werte werden nacheinander gesampelt.
#4151839
Jeder ADC hat nur eine Sample&Hold Hardware, kann also immer nur eine
Spannung zu jeder Zeit halten und messen.
Da der STM32 bis zu 3 ADCs besitzt, kannst du also bis zu 3 Spannungen
gleichzeitig Samplen, aber auch nur dann, wenn du alle drei ADCs
geschickt konfigurierst
Gast #4151941
Da hätte ich auch mal ne Frage.
Wenn ich dann die Samplerate versechsfachen würde und der ADC in meinem
Verständis ja eh nur einen Bruchteil der Zeit des Sampling fürs Laden
der Kondensatoren benutzt müßte es doch möglich sein 6 Eingänge
"gleichzeitig" zu samplen mit der Bedingung das es diese
Phasenverschiebung gibt.
Aber theoretisch wäre es doch quasi-zeitgleich im Rahmen der Samplerate
(*1).
#4151979
> "gleichzeitig"
Das hängt davon ob es reicht, dass der 6. Kanal erst 10us später
abgetastet wird. Wenn nicht, dann benötigt man 6 genaue S/H Schaltungen.
Da stellt sich dann schon die Frage ob es nicht besser wäre 3 echte
Dual-ADC ICs nu nehmen.
Gast #4152085
m.n. schrieb:
> Dann schafft man beim F4 womöglich auch sechs Messungen in 1 µs ;-)
Wenn ich die ADCs in Tripplemode messen lasse, kommt der ADC_EOC 1uS
nachdem die ADCs getriggert werden.
Wie kann ich da 6 Spannungen messen in 1us?
Gast #4152104
Laut Datenblatt wandelt beim F4 jeder der drei ADCs mit max. 2,4 MSP/s.
Das heißt, die ersten drei Messungen brauchen 420 ns. Auf die nächsten
drei Kanäle weitergeschaltet, brauchen diese auch wieder 420 ns.
Benötigen Kanalumschaltung und Neustart nicht mehr als 160 ns, so ist
die genannte Geschwindigkeit erreichbar.
