Software Serout/I2C
#4151988
Danny schrieb:
> Wie viel schneller ist eine Hardware serielle Uart
> gegenüber der Software Lösung.
> Z.B. Einen Block von 50 Byte Ausgeben?
> Wie sieht dies bei I2C aus im Vergleich?
Also Nachts ist es meist kälter als Draußen. So viel kann man zu deinem
Problem sagen.
Pro-Tipp: Die Geschwindigkeit bei UART hängt von der gewählten Baudrate
ab. Die max. Baudrate natürlich von der Controller Perfomance.
Die max. Geschwindigkeit von I2C hängt von der Taktrate ab. Die max.
Taktrate hängt von der Controller-Perfomance ab.
Dafür brauchst du einen Thread? Ernsthaft?
Gast #4153260
Was du schreibst ist nichts neues.
Das du die Frage nicht verstehst ist für mich nicht nachvollziehbar!
Wüsste auch nicht wie ich sie dir erläutern soll.
Aber für dich versuche ich es.
Ich gebe mit Nutzung der internen Uart Controller Hardware 50 Byte aus!
Jetzt Programmiere ich eine Software serielle mit gleichen Versuchs
Ausgabewerten.
Gebe damit auch 50 Byte aus!
Was ist die schnellere Ausgaberoutine und um wievielt Prozent, z.B.
Das gleiche bei der I2C wo der Zeitunterschied größer sein dürfte.
Cyblord , auch für dich dürfte dies reichen!
Gast #4153833
Vermutlich gleich schnell, beim UART ist die Baudrate vom Empfänger
vorgegeben und I²C geht bis max. 400kHz was sich in Software leicht
erreichen lässt.
Gast #4153912
O.K.
Fragestellung war nicht von mir.;-)
ICH wollte nur wissen welche Max.Baudrate man mit der Software Lösung,
z.B. AVR/Pic  bei 16 MHz erreichen kann?
Wie viel Rechenleistung wird dann für die Software Lösung verbraucht.?
Gast #4153919
Wie schnell kannst du einen Pin toggeln? Senden ist einfach,
empfangen nicht mehr so einfach.
Mehr als mit einer Hardwarelösung. Das kommt darauf an wie
gut du programmieren kannst.
