UART/RS232 Analyse mit Hameg HMO 1524 und HOO11
OP #4155635
Hallo, darf ich die Praktiker um Rat bitten?
Ich habe dz meine Probleme die RS232 Signale so auf den Schirm zu
bringen wie ich sie haben möchte.
1.) wie bekomme ich ein sauberes single-triggering hin?
Den Kanal 1 habe ich auf DC und dessen "Schwellwert" auf +2V4.
Mein RX Signal ist ca. 10 Vpp.
Als Triggerung habe ich "serielle Busse" ausgewählt bzw "UART TRIGGER"
auf "STARTBIT" gesetzt
Unter "Bus" ist B1 angewählt / "Typ": UART / "Datenquelle": CH1 /
"AKTIV": high
Warum muss ich den singele shot bei meinen Einstellungen trotzdem x-mal
auslösen bis der Trigger auch wirklich die Daten-Pakete fängt?
2.) wie bekomme ich RX und TX zeitgleich angezeigt?
und wie schalte ich die Triggerung um vom RX auf den TX Kanal auf CH2?
Danke
#4155677
Zeitgleich anzeigen:
Beide Signale auf den Kanal anlegen und anzeigen. Alternativ den zweiten
Kanal aktivieren, TX dort drauf und einfach mitlaufen lassen.
Aufs Startbit per single-shot ist ne doofe Idee. Aber sie zeigt dir
schon mal eines: Dein Bus ist nicht so sauber wie die Theorie es dir
gern weis macht. Bei RS232 ist 2,4V ausserdem der "Schmutz-Bereich".
Triggere > 3,1V.
Wenn Single shot, dann auf ein konkretes Datenbit oder eine Sequenz die
dich interessiert.
#4155699
So S. schrieb:
>  "UART TRIGGER" auf "STARTBIT" gesetzt [...]
Weil bei UART jeder Wechseln von "1" zum "0" Bit ein Start-Bit sein
kann. Die Erkennung ist nur dann sicher wenn beim Einschalten des
Triggers grade nichts gesendet wird.
