Kleiner Boost Konverter mit Low Voltage Switch of?
Gast #4156476
Hallo Leute,
ich habe viele Boost Konverter im SOT23 gefunden die ideal für einzelne
Lithium Akkus sind. Sogar dutzende die sogar untereinander tauschbar
sind.
Was ich allerdings vermisse ist eine Unterspannungsabschaltung aber
einer kritischen Schwelle die den Akku nicht unbedingt gefährdet (also
idealerweise einstellbar).
Gibt es soetwas? Hab bislang immer einen kleinen Boost Konverter und
einen Komparator mit interner Referenz benutzt um eine
Unterspannungsabshaltung zu intigrieren - aber das braucht Platz...
Meine Parameter sind:
Vin Vin max 3.6V Vin min 2.2 - 2.5V (ideal für A123 18650 Zellen) Vout
3,3V @150mA max
Danke
Flip
Gast #4156720
Danke für den Tipp,
leider habe ich oben vergessen zu erwähnen, das ich auch eine Output
Isolation wenn "aus" Funktion brauche. Also das dann auch kein
Stromfluss durch die Bodydiode des FETs möglich wäre.
Sonst muss ich einen SEPIC mit einem Boost aufbauen - was leider auch
wieder extra platz benötigt :(
#4156737
Der L6920D hat einen LBO-Ausgang. Mit dem kannst Du einen kleinen P-FET
hinter dem Ausgang ansteuern um dieses Verhalten zu bekommen.
Normal versucht man das z.B. durch den integrierten Voltage Montior im
µC, einen extra Reset-IC oder ähnliches zu vermeiden. Denn der extra FET
hat natürlich immer auch einen Rds-on.
