Stereoanlage Sender
OP #4156602
Hallo zusammen
Ich besitze eine Stereoanlage, die Panasonic SA-PM53. Bereits mehrmals
musste ich die Sender nach einem kurzzeitigen Stromunterbruch oder weil
ich sie selbst ausgesteckt habe neu einprogrammieren.
Die locker 20 jährige NAD Stereoanlage kann ich (getestet) mindestens
24h vom Netz nehen und die Sender sind immer noch vorhanden.
An was liegt das?
Besten Dank
Noah
#4156664
Noah Lang schrieb:
> An was liegt das?
So 'ne Kiste hab ich auch, von Pioneer.
Die braucht 21 Watt eingeschaltet und 20 Watt ausgeschaltet,
denn es wird nur das Display dunkelgetastet.
Wenn man nun glaubt, man könne das mit einem Zentralschalter
der Steckdosenleiste umgehen, der irrt, dann NATÜRLICH
vergisst die Anlage daraufhin die Senderprogrammierung.
Dabei ist durchaus eine Sendererhaltung drin: Ein 0.22F GoldCap.
Aber erstens hielt der auch früher nicht lange, und zweitens
ist der inzwischen kaputt, so wie es Akkus auch wären.
Merke: Schrott muss nicht billig sein.
Gast #4159986
Das nervt mich, wenn ich die Sender immer neu einprogrammieren muss.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern?
Gibt es auf dem Markt noch Stereoanlagen ohne nichtflüchtige Speicher?
Gast #4159990
Warscheinlich ja. Dazu müsste man den Schaltplan haben oder reverse
engineeren. Und dann müsste man dazu eine Schaltung entwickeln und
ausprobieren.
Kostet alles in allem mehr Geld, als ein neues Gerät.
Es sei denn, du kannst das alles selbst machen und der Zeitaufwand ist
Dir egal.
Gast #4160050
Die meisten Sender kann man auch getrost vergessen!
Dein Panasonix wird halt keinen Pufferakku oder Pufferelko eingebaut
haben oder der ist im Orkus (war billig, gelle?). Was sagt denn das
Manual dazu?
Old-Papa
#4160267
So ein Schrott scheint heutzutage so usus zu sein.
Meine Tochter hat zu Weihnachten ihre erste kleine "Stereo Anlage"
bekommen.
Da es sehr wenig Auswahl gibt, was die Optik angeht ( muss ja ins
Mädchenzimmer passen ), fiel die Wahl auf ein recht günstiges Modell.
Kein Markengerät.
Wenn man die Anlage ausschaltet ( echter Netzschalter immerhin )
vergisst sie alle Einstellungen, und setzt sich in eine ziemlich
bescheuerte Werkseinstellung zurück.
Werkseinstellung:
- Lautstärke viel zu hoch ( digitales Poti :-( )
- Alle Sender vergessen ( das erneute Einspeichern ist eine Arbeit zum
irre werden )
- Klangeinstellung viel zu dumpf ( Höhen und Tiefen gehen auf "0" )
Da die Anlage aber nur zum CD hören verwendet wird, ist es gerade noch
zu ertragen.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #4160661
Bei meinem 15 Jahre alten So-Nie Taschenradio war der 0,22F
Doppelschichtkondensator defekt. Getauscht, und es hält wieder die
Sender bei (auc lange dauerndem) Batteriewechsel.
Schau mal, ob Dein Gerät auch so einen Kondensator hat.
