Spartan S3A Starter Kit defekt
Gast #4157419
mein Spartan 3A Starter Kit Evalboard ist defekt. Der FPGA wird sehr
heiß, über den VCCO_012-Jumper fließen 1,4A. Die Spannung ist korrekt.
Das Board an sich funktioniert noch, d.h. das Display zeigt die
Demoanwendung an, die LEDs blinkern und der Encoder funktioniert.
Kann ich noch etwas machen außer den IC zu tauschen oder mir ein neues
Board zu kaufen?
Christian
Gast #4157598
Wenn es die Demo Anwendung ist, sollte er keine Ausgänge treiben oder
irgendwelche Spässe, die das verursachen, von daher tippe ichj auch
geschossene Ausgänge.
Gast #4157765
es läuft das Design des Herstellers, das mit dem Board ausgeliefert
wird. Dieses Standard-Design zeigt etwas auf dem Display an und lässt
einige LEDs leuchten.
Ich vermute auch dass ich mir Ein- oder Ausgänge zerschossen habe. Ich
habe versucht den FPGA zu löschen in der Hoffnung defekte IOBs dabei
abzuschalten, ohne Erfolg. Über impact lässt er sich jedenfalls noch
konfigurieren. Das Board ist also noch nicht ganz hinüber und da sind ja
noch die Löcher für einen Kühlkörper...
Christian
#4157819
@ Christian (Gast)
Man kann versuchen, die VCC-IO der betreffenden Bank abzutrennen. Die
IOs dort sind sowieso nicht mehr nutzbar.
>Board zu kaufen?
IC tauschen? Das ist doch ein BGA. Viel Spaß!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
