UART Protokoll über VDD
Gast #4158537
Ich würde gerne einen Sensor verwenden der nur VDD und GND Pin hat.
Der Sensor wird also über die VDD mittels 1-Wire-UART Protokoll
programmiert.
Wie müsste ich einen "Programmer" mit einem FTDI Chip aufbauen damit
quasi das UART Protokoll auf 5V DC "moduliert" wird?
Logisch 0 müsste quasi 5V sein und Logisch 1 dann z.B. 10V?
LG
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4158573
Tom schrieb:
> pre-liminary
Der Trennstrich ist zu viel.
> es gibt nicht viel mehr Info als dass was ich geschrieben hab...
Dann kannst du die Schaltung nicht entwicklen. Denn du musst schon
wissen, welchen Strom der Sensor zieht bei 5V und bei 10V. Und du musst
wissen was '1' und was '0' ist. Dann brauchst du noch die nötige
Baudrate und das Protokoll...
Dass da ein FTDI-Chip drin ist, ist nur eine kleine Nebenwirkung der
Geschichte. Die Schaltung muss auch mit einem Taster oder
Mikrocontroller, der 0 und 3,3V (oder 0 und 5V) vorgibt, ebenfalls
funktionieren...
#4158577
Wenn nicht mehr Info vorhanden sind, gibt es den Chip auch noch nicht.
Zuminset nicht kommerziell. Wenn er denn je kommt. Vergiss den mal.
Es gibt auch das "Ground abstecken". Ein Patent anmelden, eine bla-bla
Spezifikation eines Chips rauslassen und schauen was in den Medien
passiert. Wenn das Eho gut ist, kan mal drueber nachdenken, dh die
finanzierung sichern, und die entwicklung anpacken. Wenn das Medienecho
zu gering ist, gibt der Investor kein Geld.
Ich hatte kuerzlich auch einen experimental chip hier, gegen NDA. Das
Datenblatt war viel besser als der chip selbst, die Kommunikation hat
nicht uebereingestimmt, usw. - Zeit verloren.
