PCB - LIPo Schutzelektronik
Gast #4162995
Die Schutzelektronik meines LiPo´s schaltet bei ca. 3.1V ab. Wenn ich
nun über die orig. Eingänge Laden will funktioniert das nicht weil der
PCB/Schutzelekt. nicht wieder freigibt und das Ladegerät selbst keinen
Einschaltimpuls gibt.
Wie muss der Einschaltimpuls aussehen (Werte) bzw. wie kann man dieses
Problem am einfachsten lösen? ( Selbsteinschaltung/ Taster etc.)
Da die Schutzschaltung nicht all zu exzessiv ausgebreitet wurde :P
Ein 4,2-5V-Puls reicht in der Regel. Wie lang der sein muss, verrät dir
dein Schaltplan anhand de rDatenblätter zu den verwendeten Bausteinen.
Vermutlich 1ms oder so.
Jetzt ist wieder Rauschen auf der Glaskugel.
Gast #4163047
Bike - Basttler schrieb:
> Wenn ich
Alle mir bekannten ICs die auf PCBs verbaut sind,sollen aber nach dem
Deaktivieren der Zelle(n) dieselbige wieder freigeben,sowie ein
Ladegeraet angeschlossen wird.Dafuer ist kein spezieller
"Impulsanschluss" etc notwendig.
Wenn dies bei deinem PCB nicht der Fall ist,dann versuch mal ein anderes
(LiPO)-Ladegeraet anzuschliessen.Es koennte sein, dass das
Originalladegeraet,bei einer entladenen Zelle im ersten Moment nicht die
erforderliche 3.6V (oder so aehnlich) liefern kann.
Gast #4163106
Alles richtig. Impuls reicht ein 3,5V schon aus, eben getestet.
Ladegerät ist Sky RC, der Prüft erst die Zellen und gibt bei falscher
Spannung keinen Strom / geht auf Fehler.
Bin jetzt auf der Suche nach anderer Software, weil sich das Teil / die
LadeProgramme angeblich Updaten lassen.
Schon mal von davon gehört? Info?
Mfg
#4163116
SkyRC ist baugleich mit Imax B6? Dann kannst du ChealiCharger als
Suchbegriff in Google werfen.
Bin der Meinung, das Imax B6 würde ausgelöste Schutzschaltungen lösen.
Hat mit meinen LiIon-18650 zumindest einwandfrei funktioniert.
Gast #4163178
Ehrlich? Dass sind für mich zu viele engl. Abkürzungen, auf der Seite.
Wäre nett wenn jemand das passende Programm (Link) für mich herauspickt.
MfG.
PS.: sollte Schutzelektr. reaktivieren und 4LiPo in Reihe auch ohne
Balancer Laden.
