The Punch Of A NUC
Gast #4166626
Genervt vom Lärm des T9550-Laptops und sowieso auf Kriegsfuß mit der
amerikanischen Tastatur (der, wo die Eingabetaste genau so hoch ist, wie
der Rest) hat es mich zu einem NUC5I7RYH hingerissen. Dort drin werkelt
ein Intel i7-5557u.
Da ich diesbezüglich zuvor nirgendwo Benchmarks googeln konnte, will ich
mal mit dem UnixBenchmark anfangen:
$ ubench
   Version 5.1.3                      Based on the Byte Magazine Unix Benchmark
   Multi-CPU version                  Version 5 revisions by Ian Smith,
                                      Sunnyvale, CA, USA
   January 13, 2011                   johantheghost at yahoo period com
1 x Dhrystone 2 using register variables  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x Double-Precision Whetstone  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x Execl Throughput  1 2 3
1 x File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks  1 2 3
24
25
1 x File Copy 256 bufsize 500 maxblocks  1 2 3
26
27
1 x File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks  1 2 3
28
29
1 x Pipe Throughput  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30
31
1 x Pipe-based Context Switching  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32
33
1 x Process Creation  1 2 3
34
35
1 x System Call Overhead  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36
37
1 x Shell Scripts (1 concurrent)  1 2 3
38
39
1 x Shell Scripts (8 concurrent)  1 2 3
40
41
4 x Dhrystone 2 using register variables  1 2 3^T 4 5 6 7 8 9 10
42
43
4 x Double-Precision Whetstone  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44
45
4 x Execl Throughput  1 2 3
46
47
4 x File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks  1 2 3
48
49
4 x File Copy 256 bufsize 500 maxblocks  1 2 3
50
51
4 x File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks  1 2 3
52
53
4 x Pipe Throughput  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54
55
4 x Pipe-based Context Switching  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56
57
4 x Process Creation  1 2 3
58
59
4 x System Call Overhead  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60
61
4 x Shell Scripts (1 concurrent)  1 2 3
62
63
4 x Shell Scripts (8 concurrent)  1 2 3
64
65
66
   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
67
68
   System: nucci7: GNU/Linux
69
   OS: GNU/Linux -- 4.0.5-1-ARCH -- #1 SMP PREEMPT Sat Jun 6 18:37:49 CEST 2015
70
   Machine: x86_64 (unknown)
71
   Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
72
   CPU 0: Intel(R) Core(TM) i7-5557U CPU @ 3.10GHz (6187.1 bogomips)
73
          Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
74
   CPU 1: Intel(R) Core(TM) i7-5557U CPU @ 3.10GHz (6187.1 bogomips)
75
76
   CPU 2: Intel(R) Core(TM) i7-5557U CPU @ 3.10GHz (6187.1 bogomips)
77
78
   CPU 3: Intel(R) Core(TM) i7-5557U CPU @ 3.10GHz (6187.1 bogomips)
79
80
   15:22:07 up 5 min,  2 users,  load average: 0.10, 0.09, 0.05; runlevel unknown
81
82
83
Benchmark Run: So Jun 14 2015 15:22:07 - 15:51:20
84
4 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
85
86
Dhrystone 2 using register variables       38211091.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
87
Double-Precision Whetstone                     3553.8 MWIPS (16.7 s, 7 samples)
88
Execl Throughput                               5697.3 lps   (30.0 s, 2 samples)
89
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks       1097120.8 KBps  (30.0 s, 2 samples)
90
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          315927.2 KBps  (30.0 s, 2 samples)
91
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       2616533.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
92
Pipe Throughput                             2096034.7 lps   (10.0 s, 7 samples)
93
Pipe-based Context Switching                 255988.7 lps   (10.0 s, 7 samples)
94
Process Creation                              17010.3 lps   (30.0 s, 2 samples)
95
Shell Scripts (1 concurrent)                   5613.8 lpm   (60.0 s, 2 samples)
96
Shell Scripts (8 concurrent)                   1702.8 lpm   (60.0 s, 2 samples)
97
System Call Overhead                        4293443.7 lps   (10.0 s, 7 samples)
98
99
System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
100
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   38211091.0   3274.3
101
Double-Precision Whetstone                       55.0       3553.8    646.1
102
Execl Throughput                                 43.0       5697.3   1324.9
103
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0    1097120.8   2770.5
104
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     315927.2   1908.9
105
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    2616533.3   4511.3
106
Pipe Throughput                               12440.0    2096034.7   1684.9
107
Pipe-based Context Switching                   4000.0     255988.7    640.0
108
Process Creation                                126.0      17010.3   1350.0
109
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       5613.8   1324.0
110
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       1702.8   2838.0
111
System Call Overhead                          15000.0    4293443.7   2862.3
112
113
System Benchmarks Index Score                                        1785.1
114
115
116
Benchmark Run: So Jun 14 2015 15:51:20 - 16:20:08
117
4 CPUs in system; running 4 parallel copies of tests
118
119
Dhrystone 2 using register variables       90832750.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
120
Double-Precision Whetstone                    14140.9 MWIPS (14.1 s, 7 samples)
121
Execl Throughput                              16281.8 lps   (30.0 s, 2 samples)
122
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks       1192065.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
123
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          317537.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
124
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       3382133.1 KBps  (30.0 s, 2 samples)
125
Pipe Throughput                             5779168.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
126
Pipe-based Context Switching                1097834.9 lps   (10.0 s, 7 samples)
127
Process Creation                              42288.8 lps   (30.0 s, 2 samples)
128
Shell Scripts (1 concurrent)                  12504.2 lpm   (60.0 s, 2 samples)
129
Shell Scripts (8 concurrent)                   1878.1 lpm   (60.1 s, 2 samples)
130
System Call Overhead                       10073775.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
131
132
133
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   90832750.2   7783.4
134
Double-Precision Whetstone                       55.0      14140.9   2571.1
135
Execl Throughput                                 43.0      16281.8   3786.5
136
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0    1192065.4   3010.3
137
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     317537.5   1918.7
138
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    3382133.1   5831.3
139
Pipe Throughput                               12440.0    5779168.6   4645.6
140
Pipe-based Context Switching                   4000.0    1097834.9   2744.6
141
Process Creation                                126.0      42288.8   3356.3
142
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4      12504.2   2949.1
143
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       1878.1   3130.1
144
System Call Overhead                          15000.0   10073775.1   6715.9
145
146
System Benchmarks Index Score                                        3708.7
Mein Vorgänger AMD schaffte es mit seinen 3 Kernen insgesamt auf ca.
2000. Insofern schon mal besser. Im Bios den Lüfter auf minimal 33%
runter. So dreht dieser mit ca. 3000RPM. So ist auch die Geräuschkulisse
besser als der PhenomII. Ein Kern voll ausgelastet, dreht der Lüfter
immer noch wie im Idle. Unter Vollgas wird es laut. Gegenüber dem T9550
ist der NUC beim Lärm um Welten leiser.
Bezüglich des Energiehunger sieht es am besten aus. 9.6W im Idle ist
eine Hausnummer gegenüber den 64W des AMD oder 61W von T9550 (allerdings
dann mit Monitor).
