DNS subdomain, mache ich etwas falsch?
OP #4169269
Seit kurzem bekomme ich von Google Annalytics Mails, dass beim auflösen
der Domain www.mvsync.ch Fehler aufgetreten seien. Ich kann
www.mvsync.ch aber im Browser aufrufen. Ich verwende einen bind Server
auf Debian Linux.
Dieses tool: http://dnscheck.pingdom.com/?domain=www.mvsync.ch
Sagt, dass ein SOA Record fehle, was muss ich an meiner bind config
ändern?
root@intranet:/var/cache/bind# cat mvsync.ch
$TTL 14400
$ORIGIN mvsync.ch.
; Specify the primary nameserver ns1.example.com in SOA
@ 14400 IN SOA ns1.danielabrecht.ch. webmaster.mvsync.ch. (
                                2015011604 ; Serial in YYYYMMDDXX (XX is increment)
                                10800; refresh seconds
                                3600; retry
                                604800; expire
                                38400; minimum
       IN A 94.16.128.75
       IN NS ns1.danielabrecht.ch.
;       IN NS ns2.example.com.
www IN CNAME mvsync.ch.
PS: Mit mvsync.ch ist alles in ordnung, nur www.mvsync.ch macht
Probleme.
Gast #4169312
$TTL 14400
@       IN SOA ns1.danielabrecht.ch. webmaster.mvsync.ch. (
@       IN      SOA     land-5.com. root.land-5.com. (
                                3600; retry
                                604800; expire
                                38400; minimum
mysynch.ch.     A       94.16.128.75
www             CNAME   mysynch.ch.
Gast #4169317
sorry, copy und paste fehler :)
$TTL 14400
                                3600; retry
                                604800; expire
                                38400; minimum
Gast #4169319
Achja, und nicht drauf vergessen das die negativen antworten deiner
bisherigen versuche in allen moeglichen apilkations und
betriebssystemcaches und in den upstream dns servern gecacht werden
(dort 4 stunden siehe ttl)
lg
OP #4169469
@Guest
Ich habe es ausprobiert, aber leider Erfolglos.
Vor der änderung:
$ nslookup www.mvsync.ch 94.16.128.75
Server:         94.16.128.75
Address:        94.16.128.75#53
www.mvsync.ch   canonical name = mvsync.ch.
$ nslookup mvsync.ch 94.16.128.75
Danach:
** server can't find mvsync.ch: SERVFAIL
** server can't find www.mvsync.ch: SERVFAIL
Villeicht sollte ich darauf hinweisen, dass mvsync.ch, danielabrecht.ch
und  ns1.danielabrecht.ch auf dem selben Rechner sind (gleiche ip,
etc.).
