EMIDE Link Fehler
Gast #4170285
Hallo Leute!
Ich habe hier ein größeres Problem und bin langsam am verzweifeln.
Ich habe ein Projekt für einen STM32 entwickelt. Ich habe dazu bisher
Rowley Crossworks für ARM benutzt. Das ganze hat auch wunderbar
funktioniert.
Nur leider habe ich auf diese IDE keinen Zugriff mehr. Ich habe mir dann
EMIDE V2.20 besorgt, die machte zunächst einmal einen guten Eindruck.
Ich habe dann ausgehend von dem Blinky-beispiel die Dateien eingespielt.
Das sind
ca. 100 Files. Die einzelnen Files werden auch alle ohne Warnungen bzw.
Fehler übersetzt. Nur beim Linken werden 31 angeblich undefinierte
Referenzen
gemeldet. Die Funktionen befinden sich in 3 C-Files, die Teil des
projektes sind. Man kommt auch über die rechte Maustaste und "Find
implementation" zur
Quelle der Funktionen. Hat da jemand vielleicht eine Idee was die
Ursache dafür sein könnte.
MFG
Gast #4170402
> projektes sind.
Werden die 3 auch mit gebaut?
Project -> Properties... -> Build Targets -> Build target files
Stehen sie in der Liste und sind markiert?
Gast #4171894
Hi
Ja die werden mitgebaut. Sieht man am Buildlog, die entsprechenden Haken
sind auch gesetzt. Ich habe das projekt jetzt mal mit einer Demoversion
IAR IDE gebaut. Das geht bis auf das gemecker wegen >32K Flashgröße. Das
Importieren von dem Projekt geht überhaupt nicht. Wenn man dem Import 2*
versucht gibt es einen Bluescreen. Ich weiss auch nicht was ich jetzt
noch machen soll. EMIDE scheint ja einfach nur Murks zu sein.
Gast #4172075
Hi
dazu ist es zuviel, ich werde mal versuchen das ganze zu minimieren.
Ich habe mittlerweile das Projekt mal auf CooCox portiert, da kommen
die selben Fehler!. Das muss irgendwie an den Compilereinstellungen
liegen, ich fürchte da wird einfach was wegoptimiert. Kann man das
dem GCC nicht einfach abgewöhen was wegzulassen?
Gast #4172120
Hi
Static ist da nix. Ich mache jetzt bei dem CooCox weiter, der scheint
zugänglicher zu sein. Der legt jedenfalls eine MAP Datei an, und da
sind die Funktionen definitiv drin, hier ein Auszug:
text._Z5murkshmlllhh
                0x080151c0       0x10 ..\obj\IOSIM.o
                0x080151c0                murks(unsigned char, unsigned
long, long, long, long, unsigned char, unsigned char)
Der CooCox hat da noch ein Häkchen "discard unused Sections". Wenn ich
den anwähe Expoldieren die Fehler, da ist dann so ziemlich alles was
in anderen Files steckt unreferenced.
Man kommt aber bei dieser IDE offensichtlich nicht an den Compiler
Kommandostring ran. Oder hat jemand eine Ahnung wie das geht?
