Backup vom Beaglebone Black erstellen
OP #4171157
Hallo ich wollte fragen ob hier schon jemand erfolgreich ein Backup vom
Beaglebone Black System erstellt hat.
ich habe zwar eine Anleitung gefunden, mit der ich aber nicht zurecht
bekome
ich habe eine 8GB Mikro-SD-Karte wo das Backup rauf soll und habe sie
erstmel als FAT (4000MB Größe) formatiert.
Danach habe ich die Dateien aus dem Link
https://s3.amazonaws.com/beagle/beagleboneblack-save-emmc.zip
auf die SD-Karte kopiert und anschließend wie ein Update behandelt.
leider passiert da nichts und USR-LED bleiben aus
Die Anleitung habe ich unter folgenden Link gefunden
http://stackoverflow.com/questions/17834561/duplicating-identical-beaglebone-black-setups
Vielen Dank schon mal
Gast #4171166
Ja.
1. Beaglebone runterfahren und von der Spannung trennen.
2. SD-Karte in Kartenleser am Rechner stecken
3. dd if=/dev/sdX of=bb-backup.raw bs=64k
Und man hat eine 1:1 Kopie der SD-Karte auf seinem lokalen Rechner
#4171168
Für einen BBB braucht man keine SD-Karte (und sie ist im Gegensatz zum
eingebauten Speicher auch langsamer - 4bit statt 8bit breites
Interface).
Nur hilft das nicht, wenn man ein Backup vom Beaglebone-internen
Speicher machen will.
OP #4171858
So habe es endlich geschafft
und zwar folgender maßen:
1. eine 4GB micro-SD wie unterfolgenden Link als FAT/FAT16 formatiert
http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Linux4SAM/SDCardBootNotice?skin=print.myskin
sollte wirklich 4GB groß sein, da das Image auf der Partition
abgespeichert wird.
2. die besagten Dateien (siehe 1. Beitrag) auf die Datei und so in den
Stromlosen BBB geschoben, danach Strom angeschlossen und die USR0-LED
fängt nach kurzen an zu blinken.
Nach ca. 1h hat die USR0.LED konstant geleuchtet und ich hatte dann ein
Image von ca. 2GB auf der SD-Karte.
Bei einer Anleitung wurde geschrieben, dass die Taste S2 gedrückt werden
muss, bei ging es so ohne zu drücken, kann jetzt aber auch nicht genau
sagen ob es Versions Abhängig ist.
MfG Malte
