Binärausgänge
Gast #4172624
Guten Tag,
ich muss für ein Projekt eine Lüftungsregelung simulieren. Dazu habe ich
eine Versuchswand aufgebaut und simuliere Temperaturen durch Potis. Zum
Anzeigen welche Bauteile angesprochen werden, habe ich LED´s zur
Verfügung. Als Beispiel habe ich zwei LED´s bei einer Klappe, Zustand-
Auf und Zustand- Zu der Klappe. Diese möchte ich an meine Samson Trovis
6610 (https://www.samson.de/pdf_de/e66100de.pdf) auf die Binärausgänge
anschließen. Es sind 12V- DC LED´s...
Meine Frage, kann ich diese überhaupt daran anschließen?
In der PDF steht Klemme 44 Speisung Kanal 29 und 30, Kanal 29 und 30
sind die Binärausgänge... Wollte jetzt ein Netzteil das 12V- DC rausgibt
an den Speisungskanal anschließen und dann die Lampe auf Kanal 29
anschließen, nur was ist mit dem - der LED, kommt dieser auf Kanal 30?
und kann ich überhaupt 12V- DC auf den Kanal geben? weil in der
Beschreibung steht die Relais der Binärausgänge sind mit bis zu 250V- AC
belastbar.
Bin ziemlich neu auf diesem Gebiet und würde mich sehr über Hilfe
freuen:-)
Vielen Dank schon einmal im Vorraus
Gast #4172795
und wollte auch wissen ob ich den GND von den Analogausgängen nehmen
kann für die Binärausgänge, weil die Binärausgänge keinen separatren GND
haben
#4173042
Dave schrieb:
> Ob ich an den Speisekanal 12V DC anlegen kann... die Relais sind ja mit
> bis 250V AC belastbar
Im Prinzip ist es richtig, dass Relaiskontakte für 250VAC nicht 250VDC
(ab-)schalten können (Lichbogen, der nicht verlöscht). Also verbindlich
genaues könnte man nur sagen, wenn man das Datenblatt des Relais hat.
Allerdings können 250VAC-Kontakte normalerweise auch mindestens 30VDC
schalten.
Also: 12VDC und der (vermutlich) recht kleine Strom der LEDs ist
bestimmt kein Problem.
Gruß Dietrich
