DEM 16217 mit ATmega16 4bit
OP #4173345
ich benötige eure Hilfe, da ich hier nicht weiter komme.
Folgende Aufgabe:
Ich möchte ein DEM 16217 2x16 an einen ATmaga 16 anschließen und mit in
beiden Zeilen Statusdaten ausgeben.
Ich habe mir jetzt mal die lcd-routines.c und die lcd-routinges.h
nachprogrammiert (siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung)
Alle Pins des Displays sind an PortA
Hier auf der Homepage gibt es ja den code
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
int main(void)
  // Initialisierung des LCD
  // Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze Balken
  // verschwunden sein
  lcd_init();
  // Text in einzelnen Zeichen ausgeben
  lcd_data( 'T' );
  lcd_data( 'e' );
  lcd_data( 's' );
  lcd_data( 't' );
  // Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen
  lcd_setcursor( 0, 2 );
  // erneut Text ausgeben, aber diesmal komfortabler als String
  lcd_string("Hello World!");
23
24
  while(1)
25
26
27
28
  return 0;
29
nun zu meinem Problem:
das Display zeigt mir gar nichts an. Muss ich am Code noch was
verändern, damit des Display DEM16217 die Daten ausgibt? Ich verwende
das AVR Studio 6.
Danke
ich glaub es wäre sinnvoll alle pins von port a auf ausgang zu setzen,
sprich:
DDRA = 0xff;
Ich hab bisher noch kein lcd programmiert von daher weiß ich nicht ob
das schon in der funktion lcd_init dabei ist.
ich hab die frage grad nur gesehen und dachte ich schau mir das mal an.
Viele Grüße
Leo
OP #4173396
Ja die obere Zeile zeigt 16 Kästchen. Ich habe ein Poti an pin 3, damit
ich den Kontrast auch verändern kann. ich habe das Display auch schon
mit einer anderen Code programmiert. Da hat es super funktioniert. Bin
jetzt etwas verwundet warum es hier nicht geht.
Hab es vorhin jetzt auch mal mit 8 Datenbits versucht, da zeigt das
Display aber auch nicht an.
