MCP 16311-E/MS mit mehr Eingangsspannung und Layoutfrage
Gast #4173960
ich will mir mit dem MCP 16311-E/MS einen effizienten Step-Down Regler
aufbauen. Das Layout aus dem Datenblatt bekomme ich hin nur kann ich
keine Doppelseitigen Platinen herstellen. Muss das Layout unbedingt
Doppelseitig sein, also mit Groundplane? Es geht um 24VDC Input zu
3,3VDC Output bei einer Ausgangslast von etwa 400mA. Das ganze soll als
"Miniplatinchen" in einen meiner WLAN-APs eingebaut werden damit ich den
über passives POE speisen kann da ich beim geplanten Aufstellungsort
keine andere Stromversorgung habe.
Zu der doppelseitigen Platine, mit was macht man am besten
Durchkontaktierungen als Hobbyist? Also ohne spezielles Werkzeug? Loch
bohren und Draht durch und beidseitig verlöten? Oder gibts da was
eleganteres?
Interessant wäre auch ob es so ein IC mit mehr Spannungsfestigkeit am
Eingang gibt. Falls ich längere Strecken habe würde ich gerne mit der
Speisespannung bis auf 48V raufgehen um den Strom in der Netzwerkleitung
gering zu halten. Hat da jemand eine Empfehlung für mich?
Grüße
Robert
Gast #4173982
TPS54060 wäre eine Variante.
Sonst wüsste ich nur 50Voltige wie den MP2456 auswendig, aber das ist
reichlich knapp.
Bemühe dazu die Selektoren von Linear und TI, wenn dir der nicht passt.
Kleiner Fallstrick bei der Sache:
Nicht vergessen, dass das Tastverhältnis von 48V auf 3V3 extrem
ungünstig ist. Daher immer brav ton,min beachten ;-)
Zum Layout:
funktionieren tut das einseitig natürlich schon. Ich hab solche Regler
auch schon auf Lochraster aufgebaut (Rücklings draufgepappt, mit Drähten
angeschlossen). Solange die Wege kurz sind, funktioniert das. In dem
Fall hilfreich ist die sternförmige Masseanbindung.
Die Frage ist halt, was du damit störst, weil einen EMV-Preis gewinnt
man damit sicherlich nicht.
