Schrauben für USB-B Buchse
Gast #4174460
ich habe mir bei Farnell eine USB-B Buche (MUSB11130)gekauft. Diese
Buchse kann mit zwei Schrauben an einem Gehäuse befestigt werden.
Mein Problem, die Schrauben die mir zu der Buchse angeboten wurden,
passen nicht. Man kann sie einfach nicht reinschrauben.
Bei den Schrauben handelt es sich um M3x10, Gewinde: metrisch.
Nun bin ich drauf gekommen, das die Schrauben die beim PC an den VGA und
SUB-D Buchsen verwendet werden passen.
Nun meine frage, gibt es diese Schrauben auch mit einem normalen
Schraubkopf, am liebsten wär mir ein Schlitzschraubenkopf.
Länge der Schrauben müsste 7mm sein, können aber gerne auch länger sein.
Würde mich über Hilfe freuen.
Danke!!
Persönliche Seite #4174506
Magnus M. schrieb:
> Bei Farnell liefert der Suchbegriff "MUSB11130" keinen Treffer.
Helpme91 schrieb:
> Hier der Link zur Buchse:
http://at.farnell.com/amphenol-commercial-products/musbd11130/usb-2-0-buchse-typ-b-tht/dp/1860554
Ham wa ma nen "D" unterschlagen, wa?
--> MUSBD11130
Aufschlüsselung:
MUSB:                   Connector series designation - Rugged USB
Style "D":              Receptacle type B, single
Termination "1":        Right angle pcb tail
Number of contacts "1": Standard 4 per port (use for styles A, C & D)
Color "1":              Standard black
Options "3":            With rear shield; shell with Unified
                        National thread, note 8 & 9
Specials "0":           Standard (means 30u" (0.76um) gold, no dust
                        cover)
--> Siehe Options "3"
--> Note 9) Unified National thread - use #4-40 UNC for styles
            A, C, D, and #2-56 UNC for styles B & E.
Gast #4176443
Helpme91 schrieb:
> Also benötige ich "#4-40 UNC"
Ja. Das sind die Schrauben, die auch Norm-alerweise für
SubD-Steckverbinder (Seriell, Parallel Ports / Kabel) verwendet werden,
die liegen oft in der Bastlerschachtel rum, und sind an entsprechenden
Kabeln dran, die man heute sowieso nicht mehr braucht. Ausser als
Zoll-Schrauben findet man sie auch als Zubehörsatz für SubD.
Georg
